主营:注塑模温机,注塑冷水机,模具控温,发泡机控温,辊轮控温,压铸控温,水加热
江苏 南京
面议/台(大量采购价格面议)
燃料油电加热器,重油电加热器
燃料油电加热器,重油电加热器辊筒温度控制设备,辊轮加热器,辊筒加热设备反应釜准确温控设备的优点:1.安装简单(一般靠近辊轮安装;如果需要防暴,可以隔离安装,但整体工程会小很多。);2.操作简单,不需要有经验人员操作,只要对操作员作简单培训就可以单独操作,或看着说明书操作就可;3.加热方式为循环加热,所以介质无损耗。4.不需要年审。
辊压延机辊筒辊轮油加热器,五辊压延机辊筒油加热器,四辊压延机辊筒加热,三辊压延机辊轮电加热能在交底的运行压力下<0.5Mpa,获得较高的工作温度≤320℃,降低了用热设备的受压等级,可提高系统的安全性,加热均匀,温度调节采用PID自整定智能控制,控温精度±1℃,可满足高工艺标准的严格要求,辊筒加热,根据客户对温度的要求,有水循环电加热器、油循环电加热器、冷热一体温度控制机等。由于油循环电加热器升温速度快,加热均匀,并且可以达到一个较高的温度,会让大部分客户选择。目前,在辊筒加热方面,一般是移印辊筒印花机、多辊筒压延机、共挤薄膜流延膜辊筒、覆膜机辊筒、板材压光辊筒、压花辊筒、PVC塑料生产线辊筒等.
燃料油电加热器,重油电加热器
南京科洛德机械有限公司
周先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1083390211@qq.com
