主营:低合金,容器板,高强板,耐磨板,耐候板,管线钢,优碳钢,低温容器板
河南 平顶山
面议/吨(大量采购价格面议)
NM360耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等也常用作为屈服强度≥700MPa高度度结构钢使用。
中文名:NM360耐磨板
范围:属于耐磨钢板(耐磨板)系列
叫法:耐磨三六零
热处理:高温回火
定义编辑
范围属于耐磨钢板(耐磨板)系列。
叫法耐磨三六零。
命名N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的拼音字母360则代表这种钢板的平均布氏硬度
热处理高温回火淬火 回火调质
作用主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护使设备寿命更长减少维修带来的检修停机相应的减少资金的投入。
性能屈服在800多抗拉强度在1000上。
应用编辑
工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等.生产用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板、叶片建设项目.舞钢生产技术优异。舞钢产品现货较少需要定扎可供8-120mm厚*宽至3900mm。舞钢产专项使用特殊钢12MnNiVR、14Cr1MoRH、SA387Gr1122CL2、07MnNiMoVDR、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、P355GH、16Mo3、13CrMo4-5、P265GH、P295GH、20g、16Mng、15CrMog、12CrMoVg、Q345R、19Mng、22Mng、13MnNiCrMoNbg、13MnNiMoNbR、15MnNbR、20R、16MnR、15MnVR
、15MnVNiR、A515Gr60、A516Gr65、A515Gr70、A516Gr55
、A516Gr60、A516Gr65、A516Gr70、A537CL1、A537CL2、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、WH70Q、C、D、E、、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E
、WQ700D、WQ700E、Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E等锅炉及压力容器用钢板造船及采油平台用钢板耐磨钢低合金高度度钢板高度度高韧性钢板等。
耐磨板用途
1火电厂中速磨煤机筒体衬板风机叶轮窝壳除尘器入口烟道灰渣导管斗轮机衬板分离器连接管碎煤机衬板煤斗及破碎机衬板燃烧器烧嘴落煤斗和漏斗衬板空预器支架护瓦分离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求可以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。
2煤场送料槽及漏斗内衬料斗衬套风机叶片推料机底板旋风收尘器、焦炭导向器衬板球磨机内衬钻头稳定器螺旋加料器料钟及基座揉捏机铲斗内衬环形送料器、翻斗车底板。煤场作业环境恶劣对耐磨钢板的耐腐蚀性和耐磨强度有一定的要求推荐使用材质为NM400/450
HARDOX400厚度8-26mm的耐磨钢板。
3水泥厂溜槽内衬末端衬套旋风收尘器选粉机叶片和导向叶片风扇叶片及内衬回收斗内衬螺旋输送机底板管道组件熔块冷却盘内衬输送槽衬板。这些部件也需要耐磨性、耐腐蚀性要好一点的耐磨钢板可以用材质为NM360/400
HARDOX400厚度8-30mmd的耐磨钢板。
4装载机械卸轧机链板料斗衬板抓斗刃板自动翻斗车翻斗板自卸车车身。这就需要耐磨强度和硬度较高的耐磨钢板建议使用材质为NM500
HARDOX450/500厚度在25-45MM的耐磨钢板。
5矿山机械矿料、石料破碎机衬板、叶片输送机衬板、挡板。此类部件需较高的耐磨性可用材质为NM450/500
HARDOX450/500厚度在10-30mm的耐磨钢板。
6建筑机械水泥推料机齿板混凝土搅拌楼、搅拌机衬板除尘器衬板制砖机模具板。推荐使用材质为NM360/400厚度10-30mm的耐磨钢板。
7工程机械装载机、推土机、挖掘机铲斗板、侧刃板、斗底板、刀片、旋挖钻机钻杆。此类机械需要特别强硬和耐磨强度较高的耐磨钢板可用材质为NM500
HARDOX500/550/600厚度在20-60mm的高度度耐磨钢板。
8冶金机械铁矿烧结机输送弯头铁矿烧结机衬板刮板机衬板。由于此类机械需要耐高温、硬度较强的耐磨钢板。故推荐使用HARDOX600HARDOXHiTuf系列耐磨钢板。
9耐磨钢板还可应用在砂磨机筒体、叶片各种货场、码头机械那么部件轴承结构件铁路车轮结构件轧辊等。
加工工艺编辑
1、Mn13高锰耐磨钢板的切割,建议采用等离子切割。
等离子切割分为水下等离子和空气等离子切割两种。采用水下等离子切割时,等离子气体可产生几千度的高温,高锰钢板切口处迅速熔化,并因水的阻隔避免了氧化,水又对钢板及时进行冷却,阻止碳化物析出,使钢板切割面光滑平整,无热影响区,切割质量,是切割高锰钢的。也可采用空气等离子切割。
2、Mn13高锰耐磨钢板也可采用传统的火焰切割。
采用火焰切割时,建议采用切割小车,根据钢板厚度不同,采用不同规格的枪头,燃气和氧气配比调整适当(是中性火焰),是全部调整好后再开始下料,防止因中途熄火引弧造成断面缺口,影响切割质量。
3、Mn13高锰耐磨钢板的焊接
高锰耐磨钢板的焊接可采选用手工电弧焊的方法。
焊条选用D256堆256或D266堆266焊条焊接前应打磨焊缝要完全清理工件坡口及边缘去除铁锈、油污同时将焊条烘干焊接时应选择小直径焊条一般为3mm-3.5mm小电流、高电压、多焊层、多焊道、快速焊接如采用直流焊接焊条接正较焊接每层后要锤击焊缝以提高其抗热裂纹能力。也可使用流动水快速降温。
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
王笛 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
MMW9908@DINGTAIK.COM
