主营:铝板,铝棒,铝圆管,铝方管,铝型材
江苏 无锡
电议20元/KG(大量采购价格面议)
1200铝合金
标准:GB/T 4437.1-2000 ●特性及适用范围: 铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
1200铝合金
●化学成份: 铝 Al :99.00 铜 Cu :≤0.05 锌 Zn:≤0.10 锰 Mn:≤0.05 钛 Ti :≤0.05 铁+硅 Fe+Si:0.000~1.000 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):75~105 伸长率 δ10 (%):≥22 伸长率 δ5 (%):≥25 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚 ●热处理规范: 1) 快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。
无锡鼎井金属材料有限公司
郭 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
86916008@qq.com
¥30 元
¥电议 元
¥电议 元
