主营:2a12/5754/6061/7075,5083/5a06/6082/7a09,t2/h59/h62/白铜/铅黄铜,C7025/C1940/C18150,高性能强度硬度铝合金铜合金,彩涂/压花/氧化/各种花纹铝板,板材/带材/箔材/棒材/线材/管材/型材,方棒/六角棒/异型材/锻件锻环
上海 上海
38元/千克(大量采购价格面议)
上海曦杰金属制品有限公司铝合金材质介绍:纯铝焊丝焊条、铝铜合金焊丝焊条、铝硅合金焊丝焊条、铝镁合金焊丝焊条等
上海曦杰金属合金型号:1050、1060、1070、1100、1145、1200、1235、1370、2011、2014、2017、2024、2319、2519、2219、2a11、2A12、2a14、2a17、2a50、2a70、LY12、3003、3004、3005、3105、3A21、LF21、5005、5052、5056、5083、5154、5252、5356、5754、5a02、5a05、5a03、5a06、6005、6060、6061、6063、6082、6101、6201、6463、6a02、491、4032、4043、4047、7003、7005、7009、7050、7055、7075、7A09、7A99、8006、8011、8021、8079、2050、2195、2197、2a97、8090等。状态F、H14、H16、H18、H22、H24、H26、H32、H111、0、T4、T5、T6。
一、 铝管介绍:
铝管广泛用于各行各业,如:汽车、轮船、航天、航空、电器、农业、机电、家居等。铝管规格全,保质保量;非标的圆、方、矩形管材,可以开模定做。
按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管;
按挤压方式分:无缝铝管,和普通挤压管;
优点性能:耐腐蚀、重量轻。
二、铝排介绍:
铝排:是指截面为矩形的、用于电器设备导线的长条铝材。主要可用在高低压电器、开关触头、配电设备、
母线槽等电器工程,作为导电总线,具有电阻率低、可折弯度大等优点。
形状有:直条、带状。
铝排的优点:铝的导电性比铜小,但铝的价格低,只要铝排的截面积够大就不会发热的,
连接时可以用铝焊接也可以用铜螺丝连接。
铝排的材质:主要根据用途和导电的要求而定, 按照以往的生产经验,
至于氧化生产线(低电压,大电流)使用的,我们采用Z普遍的6063材质!
如果用于机械设备导电的,建议用纯铝的1系列材质!
三、上海曦杰金属铝棒/铝线介绍
铝线是指以纯铝或铝合金为原料制成的其纵向全长,横截面均一的金属线形材料。
沿心压力加工产品,并成卷交货。
横截面形状有:圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。
按用途分为工业铝线和工艺铝线。
上海曦杰金属铝线与铜线比较:
1:铝线质量更轻,(同一个铁塔上可以负责更多的电线)
2:价格更便宜,(成本问题)
3:导热、导电率相对铜下降不是很多,(但重要的线还是用铜线的)
4:更柔软,(与熔点有关)
5:更不容易引起盗贼的盗取,(同样长的铝线和铜线,铜线先被盗)
6:加工更容易,(更容易拉拔)
7:抗 氧化性更强。(尤其是细线和弱电,时间长了,铜线会变黑、变绿,慢慢的导电率大打折扣)
四、上海曦杰金属铝焊丝介绍
铝焊丝规格分为:纯铝焊丝、铝硅合金焊丝、铝镁合金焊丝。
铝焊丝用途:铝焊丝适用于航天、航空、船舶、石油化工、食品包装及建筑冶金等领域。
曦杰1070纯铝焊丝
焊丝标准:GB/T10858-2008
性能特点:纯铝焊丝,相当于HS301,铝含量≥99.7%;该焊接材料具有良好的抗腐蚀性能,优良的导热、导电性能以及良好的可加工性能,焊缝成形美观光亮、电弧稳定、飞溅小。在阳极处理后具有很好的颜色配比性。
用途:用于纯铝的氩弧焊的填充材料,广泛应用于电解铝厂铝母线和导杆的连接以及电力、化学、食品、运动器材、机车等相关铝合金的焊接。
1070铝合金化学成分:
元素 |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Zn |
Ti |
其它 |
AL |
标准 |
≤0.20 |
≤0.25 |
≤0.04 |
≤0.03 |
≤0.03 |
≤0.04 |
≤0.03 |
≥99.70 |
1070铝合金力学性能:
熔化温度 |
电 导 率 |
热 导 率 |
抗拉强度 |
屈服强度 |
延 伸 率 |
646~657℃ |
62%IACS |
210-230W/m.k |
60~80Mpa |
30~55Mpa |
25~35% |
保护气体:99.99%Ar
上海曦杰金属1100纯铝焊丝
焊丝标准:GB/T10858-2008
纯铝焊丝:1070/1100
直径:1.6/2.0/2.4/3.0/4.0mm
包装:直条 10KG/纸箱,盘丝 7KG/纸箱
性能特点:纯铝焊丝,铝含量≥99.0%;该焊接材料具有良好的抗腐蚀性能,优良的导热、导电性能以及良好的可加工性能,焊缝成形美观光亮、电弧稳定、飞溅小。在阳极处理后具有很好的颜色配比性。
1100铝合金化学成分:
元素 |
Si Fe |
Cu |
Mn |
Zn |
Ni |
其它元素 |
AL |
标准 |
≤0.95 |
0.05-0.20 |
≤0.05 |
≤0.10 |
≤0.01 |
单个0.05 |
合计0.15 |
≥99.0 |
焊丝标准:GB/T10858-2008
纯铝焊丝:1070/1100
1100是一种含99%铝的焊接材料,可用于线轴或纵向切口的MIG或TIG的焊接加工;被习惯用于1100 3003或与3003相近的母材及1060、1070、1080、1350的焊接。焊接强度为110MP
上海曦杰金属4043铝硅合金焊丝
焊丝标准:GB/T10858-2008
直径: 1.6 2.0 2.4 3.2 4.0 MM
包装: 直条 10KG/纸箱,盘丝 7KG/纸箱
性能特点:4043是含硅5%的铝硅合金焊丝,也称S311,流动性好,由于它对热裂纹的敏感性较弱,也被用于焊接锻造和铸造材料。也用作除铝镁合金以外的铝合金工件和铸件的氩弧焊及钎焊时的填充材料。焊接时容易在焊缝中生成脆性Mg2Si,使接头的塑性和耐蚀性降低。焊逢成型美观光亮,电弧稳定,飞溅小,但阳极化处理后更与母材颜色不同。
用途:用于6061等6XXX系列铝合金、3XXX系和2XXX系铝合金及铸铝的焊接。广泛用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱。
4043铝合金化学成份:
元素 |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Zn |
Ti |
其它 |
AL |
标准 |
4.5-6.0 |
≤0.80 |
≤0.30 |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.10 |
≤0.20 |
余量 |
4043是一种含5%硅的铝合金焊接材料,可用于线轴或纵向切口的MIG或TIG加工;这种产品适用于3003、3004、5052、6061、6063和铸件金属355、356和214的焊接。它阳极处理后的颜色为灰白色,Z小抗拉强度是186MPA
上海曦杰金属4047铝硅合金焊丝
焊丝标准 :GB/T10858-2008
直径:2.0/2.4/3.2/4.0MM
性能特点:4047是含硅12%的共晶型铝硅焊丝,比4043焊丝有更低的熔点和更细的凝固区间,硅含量高,流动性好,并将热裂倾向降到Z低,增加焊缝的剪切强度。阳极化处理后的颜色为灰黑色。
用途:用于铝硅、铝硅镁、铝硅镁铜系锻铝及铸铝(7%Si)的氩弧焊,更广泛用于纯铝、铝锰、铝硅镁合金的钎焊。
4043铝合金化学成份:
元素 |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Zn |
Ti |
其它 |
AL |
标准 |
4.5-6.0 |
≤0.80 |
≤0.30 |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.10 |
≤0.20 |
余量 |
4047是一种含12%硅的铝合金焊接材料,这种产品不仅可用于铝合金的焊接,也可用于作普通用途的铜合金的焊接,具有较好的抗腐蚀性能,是铜焊比较受欢迎的合金焊丝。铝焊时可用于1060、1350、3003、3004、3005、5005、5050、6053、6061、6951、7005和铸件合金710、711的焊接。阳极处理后的颜色为灰黑色。
上海曦杰金属5183铝镁焊丝介绍:
焊丝标准 :GB/T10858-2008;
化学成分标准:GB/T3190-1996 AWS A5.10:1999;
上海曦杰金属5183 铝镁合金焊丝;
直径:1.2/1.6/2.0/2.4/3.0/4.0MM;
包装:直条 10KG/纸箱,盘丝 7KG/纸箱;
性能特点5183是含镁近5%及较高锰含量的铝镁焊丝,用于焊接镁含量较高要求具有较强抗拉强度的焊接(如要求抗拉强度为276MPa或更高时)5083和5654母材,抗海水腐蚀和低温性能优良。焊缝阳极化处理后为白色,能为焊接接头提供良好的配色。
用途:用于船舶结构、海洋平台、低温容器、机车和汽车工业等相关铝合金的焊接。
4047铝合金化学成份:
元素 |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Cr |
Zn |
Ti |
AL |
标准 |
≤0.40 |
≤0.40 |
≤0.10 |
0.50-1.0 |
4.3-5.2 |
0.05-0.25 |
≤0.25 |
≤0.15 |
余量 |
5183是一种含4.3-5.0%的镁,0.5-1.0%的锰和适当的铬与钛的铝合金焊接材料,可用于线轴或纵向切口的MIG或TIG加工。这种产品一般用于船舶、钻井设备、火车、汽车、储备罐和压力容器等行业的焊接,可适用于5083、5086、5456、5052、5652和5056的焊接,阳极处理后的颜色为白色,抗拉强度为294MPA。
上海曦杰金属5356 铝镁合金焊丝:
直径:0.9/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0/4.0MM;
性能特点:5356是含镁5%的铝合金焊丝,具有良好的耐蚀性、抗热裂性、强度高,可锻性好。焊缝成型美观细腻、飞溅少,阳极化处理为白色,能提供良好的配色,是一种用途广泛的通用型焊材。
用途:化工压力容器、自行车、铝滑板车等运动器材,机车车厢、兵工生产、造船、航空等行业相关铝合金的焊接。在铝硅镁、铝锌镁合金的焊接及铝镁合金铸件的补焊上也被采用。
5356铝合金化学成份:
元素 |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Cr |
Zn |
Ti |
AL |
标准 |
≤0.25 |
≤0.40 |
≤0.10 |
0.05-0.20 |
4.5-5.5 |
0.05-0.20 |
≤0.10 |
0.06-0.20 |
余量 |
5356是一种含5%镁的铝合金焊接材料,可用于线轴或纵向切口的MIG或TIG的焊接,这种产品具有很好的抗海水腐蚀性能,一般用于5050、5052、5356、5454和5456的焊接,它在阳极处理后的颜色为白色,抗拉强度为290MPA。
上海曦杰金属制品有限公司
陈铭依 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
xijiejinshu@163.com
上海市松江区勋业路
