2017铝合金2017铝棒2017硬铝
德国2017铝板进口铝合金  2017高硬铝板 苏州2017铝板价格 上海2017铝板用途耐磨2017铝 2017铝板 2017进口铝板  航空铝2017,西南铝2017  2017进口美铝 2017高硬度铝板  耐磨2017铝 高耐磨2017进口铝板 美国进口超硬铝合金圆棒2017 进口铝合金厚板2017   2017进口超硬铝 2017耐磨铝板 2017进口铝合金
2017铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐2017铝板腐蚀性较差。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2×××系列的铝板生产技术将进一步提高。
特性2017为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。用途2017铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
97850982b2092feecf2c3274050745
物理性能化学成分
铁(Fe):0.70, 锰(Mn):0.40~1.0 , 镁(Mg):0.4~0.80 硅(Si):0.20~0.80, 锌(Zn):0.25 , 钛(Ti):0.15 铬(Cr):0.10, 铜(Cu):3.5~4.5, 铝(Al)余量 单个:0.05
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):215~355 伸长率 δ10 (%):12~17 固溶处理温度:500℃~510℃. 冷加工材料退火范围:340℃~350℃. 热处理后材料退火温度:415℃。
相关技术标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 热处理工艺状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。
2012101632872861
上海翎弘铝业有限公司 > 铝产品 > 2017铝合金2017铝棒2017硬铝
