主营:铝合金,纯铝板,西南铝,合金铝板/棒/管等
上海 上海
23元/千克(大量采购价格面议)
1050A铝合金
1050A纯铝介绍
材料名称:1050A 旧称:L3
标准:GBT 4437.12000
特性及适用范围:
工业纯铝都具有可塑性高、耐蚀、导电性和导热性好的特点,但强度低,不能通过热处理强化,可切削性不好;可接受接触焊.气焊。
化学性能
化学成分:
硅 Si :0.25
铁 Fe: 0.40
铜 Cu :0.05
镁 Mg:0.05
锌 Zn:0.07
锰 Mn:0.05
钛 Ti :0.05
铝 Al :99.50
注:单个:0.05
1050A铝合金
力学性能
力学性能:
抗拉强度 &sigmab (MPa):60~100
(6.0050.00mm)伸长率A5.65 C(%):&ge28
伸长率A 50mm(%):&ge15
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1)快速退火:加热温度350~410℃随材料有效厚度的不同保温时间在30~120min之间空气或水冷。2)高温退火:加热温度 350~500℃成品厚度&ge6mm时保温时间为10~30min、<6mm时热透为止空冷。3)低温退火:加热温度150~250℃保温时间为 2~3h空气或水冷。
状态:管材室温纵向力学性能(所有 .O态)
火丰金属制品(上海)有限公司
唐经理 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
540675868@qq.com
