1050环保高纯度铝线,彩色铝线
       1050环保高纯度铝线,彩色铝线
      铝线的牌号有:纯铝:1A99 1A97 1A95 1A93 1A90 1A85 1A80 1A80A 1070 1070A 1370 A1060 1050 1050A 1A50 1350 1145 1350 1A30 1160 1200 1235
2系列:2A01 2A02 2A04 2A06 2A10 2A11 2B11 2A12 2A13 2A14 2A16 2B16 2A17 2A20 2A21 2A25 2A49 2A50 2A70 2A80 2A90 2004 2011 2014 2014A 2214 2017 2017A 2177 2218 2618 2219 2024 2124
3系列:3A21 3003 3103 3004 3005 3105
4系列:4A03 4A11 4A13 4A17 4004 4032 4043 4043A 4047 4047A
5系列:高等01 高等02 高等03 高等05 高等06 5B06 高等12 高等30 高等33 高等41 高等42 高等66 5005 5019 5050 5251 5052 5154 5154A 5454 5154A 5754 5056 5356 5456 5082 5182 5086
6系列:6A02 6B02 6A51 6101 6101A 6005 600高等 6351 6060 6061 6063 6063A 6070 6181 6082
7系列:7A01 7A03 7A04 7A05 7A09 7A10 7A15 7A19 7A31 7A33 7A52 7003 7005 7020 7022 7050 7075 7475 8A06 8011 8090
1060、2011、2014、2017、2024、3003、4032、5005、5052、5154、5056、5083、6201、6106、6011、6351、6060、6061、6262、6063、6082、7001、7003、7005、7050、7075、1100......
      铝线的种类: 铝线 高纯铝线 铝绞线 铝焊丝 铝单丝 彩色氧化铝线 铝镁合金线 蒸发铝线 铜包铝线 焊条线 铆钉线 电工圆铝杆 铝镁合金丝 其它
      产品材质:铝、镁、锰、锌等多种合金材料
      铝合金线  硅Si:0.40-0.8 铁Fe: 0.7 铜Cu:0.15-0.40 锰Mn:0.15 镁Mg:0.8-1.2 铬Cr:0.04-0.35 锌Zn:0.25 钛Ti:0.15 铝Al:余量 其他: 单个:0.05 合计:0.15
    力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥180 屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ5 (%):≥14 注 :棒材室温纵向力学性能 试样尺寸:直径≤150
      技术标准:
    铝线带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。合金线导线由十几种金属冶炼而成,是电子围栏专项使用的合金导线,舒缓反应、无毛刺、耐腐蚀、不生锈,优良的导电率,阻值较低,每100米电阻值为2.5Ω,阻值为同类产品的1/17,材料的断裂伸长率为75%,高弹性,铝合金线有三种可供选择高度度铝镁合金线Φ1.8mm(850米/盘)、合金线Φ0.66mm×7(Φ2.0mm)(500米/盘)、高度度铝镁合金线Φ2.5mm(450米/盘)。
广东国泰铝业(深圳)有限公司 > 铝产品 > 1050环保高纯度铝线,彩色铝线
