主营:滤芯,过滤器,滤清器,除尘滤芯
河北 廊坊
电议元/个(大量采购价格面议)
我厂生产的除尘滤筒采用新工艺,新技术,滤料有国产,进口PS ,PUS ,PTFE聚酯无纺布,覆膜防静电无纺布,长纤滤纸,纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专项使用除尘器专项使用除尘滤料,
产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成,滤料过滤精度高,抗拉强度强,耐腐能力高,耐温能力强,而且分布均匀,过滤效果较佳。耐腐蚀,耐压.纳污能力强,过滤精度高,吸附性强,堵塞机率小,耐火强度高。抗湿性能强,能反复清洗,密封效果好,抗撕裂能力强。使用寿命长而且价格低廉。可更新。经过多年的努力,
现我厂生产的除尘滤筒规格已达几百种之多,经过对客户的跟进调查,均达到了十分满意的程度。而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评,现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘。滤筒过滤精度可达1um,
过滤效率均达到99.99%。规格100-700,高度200-2000不等 我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径,设计收尘器的滤芯通过非常大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用,完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求,又能保证在粉末物质使用时,
仓内无负压。过滤面积24m2,体积小,振动清理,选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件,操作维护简便,大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染,达到国家环保要求,是优异搅拌站的必选设备。主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。 1、使用前检查线路是否畅通。 2、散装水泥车向罐中注灰前后,开启振动2-3分钟。
3、水泥罐上启动紧急信号器启动紧急信号时,停止注灰,以防止损害防尘处理机。 4、出风口气不畅时,应检查除尘滤芯是否堵塞,如被堵应及时清洗。 5、清洗滤芯前,应先用线将其捆绑2-3道,以防冲洗时滤芯变形。 6、清洗时,必须等滤芯晾后才能安装使用。 7、滤芯经反复清洗后,已达到除尘目的时,应及时更换。
8. 我公司长期出售搅拌站安全阀以及除尘器用除尘滤芯。生产的24㎡圆筒形除尘器是结合WAM(威埃姆)公司的圆筒形24㎡收尘机工艺制作而成。其零部件及滤芯可完全互换WAM(威埃姆)收尘器使用。
用途:
主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。
原理:
根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径,设计收尘器的滤芯通过非常大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用,完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求,又能保证在粉末物质使用时,仓内无负压。具有体积小,
结构紧凑等优点。选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件,操作维护简便,大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染,达到国家环保要求,是优异搅拌站的必选设备。
具体参数:
过滤面积:24㎡滤芯数量:14支排风量:> 1500 m3/h 过滤效率:> 99.9% 清理方式:间歇式振动清理振动电机功率:150瓦( 380伏/ 50 Hz) 结构形式:圆筒形直径:800 mm 安装总高度:1635 mm 连接方式:卡箍连接(含密封圈)筒体材料:碳钢喷漆颜色:颜色/灰色/红色
重量:100kg
除尘器及滤芯我厂长期有现货,可提供订货当天发货。
生产各种型号替代WAM(威埃姆)除尘滤芯。可完全替换WAM(威埃姆)除尘器用滤芯。
滤芯安装形式: 上装式 侧装式 吊装式 卡式。。。。。。
滤芯端盖形式: 法兰式(铁盖) 三爪式(铁盖) 卡式(聚氨酯) 旋装式搅拌楼用(聚氨酯) 方形滤芯(料斗除尘过滤器用)
过滤效率: 99.9%
过滤面积: 1-47㎡
额定风量: 60-4500m3/h
滤材: 进口/国产
滤芯拆卸快速使得维护容易。可以快速的从干净空气端拆卸滤芯。集成的压缩空气清洁系统。特殊空气换向分配模块确保了较小的压力损失。吹风管确保了非常大的空气喷射效率。特殊设计的空气喷射吹风系统非常大限度降低了压力下降
通诚滤清器厂
郭鑫 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
tongchenglvxin@163.com
