主营:贴片铝电解电器,插件铝电解电容,牛角铝电解电容,螺栓铝电解电容,固态铝电解电容
广东 深圳
0.65元/个(大量采购价格面议)
固态电容产品实拍图如下
固态电容丝印含义
固态电容680UF6.3V 6.3*8性能参数
电压. (V) |
容量 (μF) |
漏电流 (μA,2min) |
DF (120Hz,20℃) |
ESR (mΩ,100kHz) |
纹波电流(mA,r.m.s) |
尺寸 ΦD×L(mm) |
6.3 |
680 |
856.8 |
0.08 |
7 |
5600 |
6.3x8 |
固态电容使用温度范围:-55℃ 到 +105℃
固态电容容量偏差:额定容量的±20%,(在 20±2℃, 120Hz±10%下测试)
固态电容损耗角正切(DF):D.F 必须小于表中的规格值, (在20±2℃,120Hz±10%下测试)
固态电容漏电流:在被测电容器上串联一个1 kΩ的保护电阻,然后接于额定电压,测量漏电流。
在施加额定电压2min后,测试固态电容30S漏电流不超过表中的规格值。
固态电容等效串联电阻 (ESR)
固态电容ESR在 20±2℃, 100kHz下不超过表中的规格值。
固态电容测试要点:测试位置应在距离电容器本体1mm处的引线位置。
固态电容测试前应先对测试仪器进行清零,且清零的金属片应妥善保管。
包装数量
Case Size (mm) |
长脚品 |
短脚品 |
小包/PCS |
内箱/PCS |
外箱/PCS |
小包/PCS |
内箱/PCS |
外箱/PCS |
Ф5x8 |
600 |
6000 |
36000 |
800 |
8000 |
48000 |
Ф6.3x7 |
600 |
6000 |
36000 |
800 |
8000 |
48000 |
Ф6.3x8 |
600 |
6000 |
36000 |
800 |
8000 |
48000 |
Ф6.3x11 |
600 |
6000 |
36000 |
800 |
8000 |
48000 |
Ф8x8 |
400 |
4000 |
24000 |
500 |
5000 |
30000 |
Ф8x11.5 |
300 |
3000 |
18000 |
400 |
4000 |
24000 |
Ф10x12.5 |
150 |
1500 |
9000 |
200 |
2000 |
12000 |
包装箱尺寸 (单位:mm)
Box |
长 |
宽 |
高 |
内箱 |
340 |
245 |
110 |
外箱 |
500 |
350 |
340 |
深圳市容全电子有限公司
李先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
2328991780@qq.com
¥17.5 元
