主营:7075铝板,6063铝棒,5083铝型材,6082铝管,7A04环保铝棒,2024铝合金,2A12铝合金,LY12铝材
上海 上海
32.00元/千克(大量采购价格面议)
西南防锈铝合金3207 3207铝板 合金铝板 3207铝板 耐磨铝板
翎弘铝业成批出售:进口美国alcoa纯铝板 耐腐蚀工业纯铝合金1050 电镀专项使用铝板A1050 进口耐磨铝线 进口高导电纯铝合金1100 纯铝板1060 耐磨损纯铝板 1A95国产纯铝板 高优异工业纯铝板 氧化纯铝合金 焊接零件专项使用1100纯铝板 五金零件专项使用1050铝合金 进口软铝棒 拉伸纯铝板 高纯铝合金板 含铝量99.57铝板 高塑性工业纯铝板 工业纯铝L7 半硬纯铝板 表盘及装饰用纯铝板 可气焊、导电、导热纯铝合金 3A21铝板,3003铝卷,3A21铝薄板,3A21铝带,3003铝棒,3003铝合金规格齐全,3A21超平双面膜铝板,进口铝板3003,3003铝板厂家直销
成批出售部联络方式:021-57643607
纯铝板的表面质量要求
1、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物。
2、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺点,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度。
3工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡。
4、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺点。
5其他要求:有需求商和供应商自己拟定。
纯铝板的工艺性能
纯铝板的工艺性能 |
熔炼温度/℃ |
铸造温度/℃ |
轧制温度/℃ |
挤压温度/℃ |
退火温度/℃ |
720~760 |
700~760 |
290~500 |
250~450 |
低温210~260完工310~410 |
特点
工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。
工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高度度,惟一的热处理形式是退火,再结晶开始温度与杂质含量和变形度有关,一般在200℃左右。退火板材的σb=80~100MPa, σ0.2=30~50MPa,ζ=35%~40%,HB=25~30。经60%~80%冷变形,乱虽然能提高到150~180MPa,但ζ值却下降到1%~1.5%。增加铁、硅杂质含量能提高度度,但降低塑性、导电性和抗蚀性。1200(L5)工业纯铝板的退火软化特性与冷作硬化特性如图所示。从图中可见,采取调整冷变形后的退火温度或控制退火后的冷变形量都可获得不同冷作硬化状态的力学性能。为了提高成形性,采取前种方法为好。
应用 工业纯铝用途非常广泛,可作电工铝,如母线、电线、电缆、电子零件;可作换热器、冷却器、化工设备;烟、茶、糖等食品和药物的包装用品,啤酒桶等深冲制品;在建筑上作屋面板、天棚、间壁墙、吸音和绝热材料,以及家庭用具、炊具等。
化学性能
在淡水、海水、空气、浓硝酸、硝酸盐、汽油、润滑油、各种农业生产体系溶剂中有良好的耐蚀性;在碱,碳酸盐,稀酸中耐蚀性很差
稀土对纯铝性能的影响
官可湘等研究了单一稀土Ce对工业纯铝力学性能的影响,探讨了稀土对纯铝中杂质相细化作用、稀土主要分布在晶界及枝晶间,它们与Fe、Si等杂质形成高熔点金属间化合物,使富Fe相杂质细化,同时对晶界有稳定作用;由于富Fe相的细化作用,且弥散均匀分布,因而力学性能得到大幅度提高,抗拉强度上升44.18%,伸长率提高32.04%;较佳稀土加入量为0.03%。
3A21主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉,广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。
化学成分:硅Si:0.60,铁Fe: 0.70,铜Cu:0.20,锰Mn:1.0-1.6,镁Mg:0.05,锌Zn:0..15,钛Ti:0.10-0.20,铝Al:余量
力学性能:抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160,条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85,
试样尺寸:所有壁厚
供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*2440mm或1000mm*2000mm或1250mm*2500mm
铝板:10mm-450mm*1250*2500或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*6000-400mm*6000mm
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
上海翎弘铝业有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
另附:特殊规格开模定做
我们可以做的铝棒的合得奖号可参考下表:
合金
牌号
1XXX系列
1050
1070
1090
1100-
1145
2XXX系列
2011
2011(C23B)
2014(2014A)
2017
2024
2A12
2A11
LY12
LY11
3XXX系列
3003
4XXX系列
A380
4032
AHS 1
AHS 2
A332
A356
A390
5XXX系列
5052
5056
5083
5086
6XXX系列
6005
6013(x30)
6020
6042(x50)
6061
6061(CE84)
6063
6066
6070
6082
H0682(x40)
6101
6106
6262(C243)
6351
7XXX系列
7001
7003
7022
7050
7055
7075
7085
TH72M
7129
7175
7475
上海翎弘铝业--企业联络方式
中厚板业务部:021-57643607,18916302981
铝薄板业务部:021-57670014,18019001991
传真:021-57678774,邮箱:294000762@qq.com
¥32.00 元
