主营:高温炉,箱式炉,管式炉,真空炉,升降炉,熔块炉
河南 洛阳
14800元/台(大量采购价格面议)
气氛管式电炉的主要功能和特点:
一,外观
1.1.材料:采用优异冷轧板经过数控等设备机床准确加工而成,外表面经过高温嗍处理,外观美观大方,颜色协调。
1.2..开门方式:上开门,适合用于多种实验,比如煅烧等
1.3.结构:采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳外表面低。
二,电器元件
2.1热电偶:采用国标货品热电偶丝作为原材料,测出温度准确,不偏离,根据选择电炉的温度而匹配热电偶,K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃)
2.2温控仪:采用宝岛品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,可编程16或32段自动升温,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电启动紧急信号等功能,使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全
2.3电器:采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。
2.4变压器:采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。
三,炉膛
3.1内墙:采用高温纤维板或高温砖,多块精心搭建而成,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等效果明显,不易裂,使用寿命长,导热慢,节能 ,独特的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)
3.2中层保温:选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,纯净(根据不同温度而选择保温材料)
3.3外层保温:高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料)
气氛管式电炉的技术参数:
产品型号 |
BLMT |
炉 膛 |
高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好。 |
结构 |
开启式,炉膛可开启,方便清洗炉管以及高温状态下可观察物料加热状态 |
炉管尺寸 |
Φ40/60/80/100/150/200mm |
加热元件 |
优异硅碳棒 |
测温元件 |
K分度,镍鉻镍硅 |
控温方式 |
温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序 |
密封方式 |
不锈钢法兰挤压密封 |
标配真空度 |
-0.1Mpa(如需更高真空可选购不同真空系统) |
工作温度 |
≤1200℃ |
较高温度 |
1250℃ |
恒温精度 |
±1℃ |
恒温区长度 |
200/300/400/500/600/800/1000mm(可根据客户要求定制) |
建议升温速度 |
10-30℃/min |
额定功率 |
4KW |
工作电源 |
AC220V/380V 50HZ/60HZ |
标准配件 |
密封法兰1套,“O”型圈4个,管堵4个,高温手套1副,坩埚钩1把 |
可选购附件 |
炉架,供混气系统,低、中、高真空系统,各种刚玉坩埚,刚玉管,计算机控制软件,无纸记录仪等。 |
温度,炉管尺寸及炉管高温区长度均可根据客户要求定制!
洛阳市博莱曼特试验电炉有限公司
王晴 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1271071621@qq.com
¥电议 元
¥电议 元
¥电议 元
