国标环保4043铝合金板生产厂家
4043铝硅合金
材料名称:变形铝及铝合金
牌号:4043铝
特性及应用:
4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量高些,具有熔点低、凝固的范围窄、流动性好等特色,有利于焊缝凝固时的补缩踏减少裂纹,用作复合钎焊板包覆层。
标准对照:美国铝业协会(AA) 4043,UNS A94043,ISO R209 AlSi5;中国GB 4A01(LT1);日本JIS A4043;加拿大CSA S5;法国NF A-S5;英国BS 4043A(N21);俄罗斯ГOCT (AK);全部ISO 4043(AlSi5);德国DIN AlSi5
化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:4.5~6.0
铁 Fe:≤0.8
铜 Cu:≤0.30
锰 Mn:≤0.05
镁 Mg:≤0.05
锌 Zn:≤0.10
指定的其他元素:①
钛 Ti:≤0.20
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
注:①仅电焊条和充填焊丝而言,Be不超过0.0008
4系铝合金是以硅为主要合金元素的铝合金,其大多数合金属于热处理不可强化铝合金,只有含Cu、Mg和Ni的合金,以及焊接热处理强化合金后吸取了某些元素时,才可以通过热处理强化。该系合金由于含硅量高,熔点低,熔体流动性好,容易补缩,并且不会使较终产品产生脆性,因此主要用于制造铝合金焊接的添加材料,如钎焊板、焊条和焊丝等。另外,由于一些该系合金的耐磨性能和高温性能好,也被用来制造活塞及耐热零件。
伟昌铜铝(东莞)有限公司 > 铝产品 > 国标环保4043铝合金板生产厂家
