1100型箱式实验电炉SXL1100M
1100微型箱式实验电炉(SXL-1100M)
SXL-1100M微型高温箱式实验电炉体积小,能耗低,重量轻,可供实验室人手一台使用。以电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。
主要功能和特点
炉膛采用氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用优异合金丝0Cr27Al7Mo2
炉门可根据要求侧开或者下开,开门断电;
预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
超温启动紧急信号并断电,漏电保护,操作安全可靠。
主要用途和适用范围:
高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检验之用,也适用于各种瓷粉及全瓷材料,烧结氧化铝烤瓷。
技术参数:
产品型号
SXL-1100M
炉膛有效尺寸
100*100*100mm
炉门结构
侧开式或下开式
加热元件
0Cr27Al7Mo2
工作温度
≤1000℃
较高温度
1050℃
控温方式
采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编制30段升降温程序
较快升温速度
30℃/min
恒温精度
±1℃
测温元件
N型热电偶
工作电源
AC220V /50HZ/60HZ
额定功率
1KW
外形尺寸
300*320*420mm
25Kg
标准配件
坩埚钳1把,高温手套1
可选配件
各种刚玉、石英坩埚,计算机控制软件,无纸记录仪等。
上海泽蕊仪器设备有限公司 > 铝产品 > 1100型箱式实验电炉SXL1100M
