主营:铜合金,铝合金,不锈钢,硅钢片,锌合金,钛合金,结构钢,弹簧钢
广东 深圳
18元/公斤(大量采购价格面议)
3003加工铝合金
化学成分%:硅0.60 铁0.70 铜0.05-020 锰1.0-1.5 锌0.10 其他单个0.05 其他总和0.15 铝余量 执行标准:GB/T 3190-1996
纯铝:1A99 1A97 1A95 1A93 1A90 1A85 1A80 1A80A 1070 1070A 1370 A1060 1050 1050A 1A50 1350 1145 1350 1A30 1160 1200 1235 2系列:2A01 2A02 2A04 2A06 2A10 2A11 2B11 2A12 2A13 2A14 2A16 2B16 2A17 2A20 2A21 2A25 2A49 2A50 2A70 2A80 2A90 2004 2011 2014 2014A 2214 2017 2017A 2177 2218 2618 2219 2024 2124 3系列:3A21 3003 3103 3004 3005 3105 4系列:4A03 4A11 4A13 4A17 4004 4032 4043 4043A 4047 4047A 5系列:高等01 高等02 高等03 高等05 高等06 5B06 高等12 高等30 高等33 高等41 高等42 高等66 5005 5019 5050 5251 5052 5154 5154A 5454 5154A 5754 5056 5356 5456 5082 5182 5086 6系列:6A02 6B02 6A51 6101 6101A 6005 600高等 6351 6060 6061 6063 6063A 6070 6181 6082 7系列:7A01 7A03 7A04 7A05 7A09 7A10 7A15 7A19 7A31 7A33 7A52 7003 7005 7020 7022 7050 7075 7475 8A06 8011 8090
铝合金的性能:工业纯铝其加工性能好,导电性好,主要用于制作导电母线电线及热交换器2、防锈铝 防锈铝是热处理不可强化合金,只能通过冷加工来强化。常用的有LF2(5052)、LF4(5083)和LF21(3003),具有中等强度良好的塑性和抗蚀性3、锻铝典型牌号有LD2-2(6070)、LD10(2014)、LD30(6061)、LD31(6063)LD2-2具有良好的塑性,冷、热态都易成形。广泛用于制造中等强度常温下工作的锻件、挤压型材和管材。LD10又称高度度硬铝,与LY12合金的强度相当,锻造性能较LY12好,有良好的塑性,有较好的耐热性和可焊性,但材料的纵向和横向性能差距非常大。可加工成管、棒、型、线及锻件,主要用作高负荷的结构件。 LD30和LD31具有中等强度,有良好的塑性和优良的可焊性、抗蚀性,无应力腐蚀裂倾向,可阳较氧化。适合作建筑装饰型材及各种需要良好耐蚀性要求的结构件、工业材.4、硬铝硬铝的强度高,典型牌号为LY12(2024)。该牌号的热挤压型材热处理后,其室温下的抗拉强度可达392MPa以上,有一定的耐热性,可用作150°C以下工作的零件。5、超硬铝 典型牌号有LC4,亦称非常高度度硬铝,挤压件室温下的抗拉强度不小于539MPa。主要用于航空工业,飞机结构中主要受力元件。
深圳市龙岗区日邦五金经营部
赵雅岚 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
sz.212@163.com
