中厚1100铝板 1200铝合金板
材料名称:1100旧称:L5-1   标准:GB/T 3618-1989
特性及适用范围:
为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。  铝管
化学成分
化学成份:
   硅+铁 Si+Fe :0.95
铜 Cu :0.05-0.20
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.05
铝 Al :99.00
注:单个:0.05;合计:0.15
铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
标准:GB/T 4437.1-2000
特性及适用范围:
铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
 1200铝合金
化学成份:
铝 Al :99.00
铜 Cu :≤0.05
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:≤0.05
钛 Ti :≤0.05
铁+硅 Fe+Si:0.000~1.000
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):75~105
伸长率 δ10 (%):≥22
伸长率 δ5 (%):≥25
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1) 快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。
江西铜业(东莞)贵良铜铝有限公司 > 铝产品 > 中厚1100铝板 1200铝合金板
