3003铝合金板花纹铝板车厢铝板
3003铝合金 标准:GBT 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分
化学成分:
  3003铝合金
硅Si:0.60
铁Fe: 0.70
铜Cu:0.05-0.20
锰Mn:1.0-1.5
锌Zn:0..10
铝Al:余量
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
深圳市莞鹏金属材料有限公司 > 铝产品 > 3003铝合金板花纹铝板车厢铝板
