主营:电伴热带,消防电伴热带,管道电伴热保温,防爆电伴热带,自限温伴热电缆,电伴热保温,天沟融雪发热电缆,电伴热厂家
河北 廊坊
5元/米(大量采购价格面议)
电加热电线分类 电加热电线功率换算
生产电加热电线
自控温伴热电缆┃天沟融雪电伴热┃自限温电伴热带
北方地区冬季罐体保温、管道防冻一直是困扰土建施工技术人员的一大难题,管道防冻工程采用的电伴热系统较好地解决了这个问题,为此类问题的完全解决开创了一条新的途径。管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度基本不变。电伴热管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。
管道电伴热保温系统电伴热缆供电电源系统、管道防冰冻电伴热电缆加热系统和管道电伴热智能控制启动紧急信号系统三部分组成。每根伴热电缆单元包括温控器、温度传感器、空气开关、伴热电缆断路监测器、工作状态显示器、故障蜂鸣启动紧急信号器及变压器等电路,以便观察、控制与调节电伴热工作情况。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。
山依管道防冻专项使用自调控温电伴热带”,在原产品的基础上进行了改进, 可用于维持温度不超过65℃的防冻和保温应用。 电伴热带外的屏蔽网可以增强其机械强度,另外可以提供塑料管道所不具备的接地途径。热塑材料和聚烯烃外护套可以进一步增强其防护性能;高性能的护套材料使之能抗潮湿与腐蚀;自调温性能便于设计与安装;可以叠搭和任意剪切,不会造成电热带损坏或温度失常。
电伴热带性能参数
标准颜色:透明;
温度范围:较高维持温度60~95℃ 较高暴露温度110℃;
施工温度:较低-60℃;
热稳定性:由10℃至99℃间来回循环300次后联络方式发热量维持在90%以上;
挠曲半径:20℃室温时为25.4mm,-30℃低温时为35.0mm;
绝缘电阻:联络方式长度300米,境温度75℃时,用2.500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)较小值为400MΩ。
电伴热带的测试:
首先检查电热带表面是否损伤、配件是否安装完整
2.用摇表1000VDC摇试每一单独线路一端,绝缘电阻应在100MΩ以上。注意摇试时间应在一分钟以上,即导电体对电热带金属屏蔽层摇试,特别是在安装每一个配件时重复此项测试
3.电伴带在安装中分成若干个单独线路,组成若干个供电点要综合重复上项测试并做好记录
4.保温层安装后重复上项绝缘测试并做好记录
伴热电缆安装注意事项:
1.严禁蒸汽伴热和电伴热混用于一体
2.加热带安装时不得将绝缘层破坏,应紧贴于被加热体以提高热效率,若被伴热体为非金属体,应用铝粘胶带加大接触传热面积,用尼龙扎带固定,严禁用金属丝绑扎
3.凡需蒸汽清扫管线除垢时,应注意先清扫后再安装电热带,如果每年例行扫线检查应按照特殊情况设计安装
4.外屏蔽层必须接地,必须考虑电伴热带以后便于维修在各个配件和易拆部份留有足够量
5.电热带一头接电源另一头母线严禁短路,屏蔽层与内层绝缘层须间距10mm以防母线与屏蔽层之间绝缘效果差或短路,电热带与电热带之间连接或与电线的连接须用热缩绝缘套管封上保证绝缘性。
6.配件安装完成后较好在其附近400mm用胶带加紧电热带或用硅橡胶固定封口,以防电热带在接线盒中串动。并配套“维修警示”铝标签悬挂在附近
生产电加热电线
河北山依节能科技有限公司[已删除]
刘经理 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
shanyirk@163.com
河北省廊坊市大城县里坦工业区
