10吨中频炉、中频电炉、中频熔炼炉
10吨中频炉、中频电炉、中频熔炼炉
1、适用范围:主要适用于各种金属的熔炼需要(灰铁、球铁、铸钢件、合金钢、不锈钢以及铜、铝等有色金属的熔炼)。   2、功率选择:10吨熔炼炉功率范围一般选择5000-6000KW;频率范围200Hz;频率的选择应根据熔炼时间来确定,但应注意根据不同的吨位、不同的工艺要求选择合适的熔炼功率以取得最佳的效益比;综合考虑变压器费用、电耗、炉龄等因素。   3、设备配置:      A、电源及电气部分:包括高压开关柜、整流变压器、中频电源、补偿电容器以及控制柜等,电源部分还包括漏炉报警系统。      B、炉体部分:中频炉熔炼炉一般配两台炉体,一台生产使用,另一台备用;炉体包括炉盖、感应线圈、坩埚、炉体支架(钢壳炉分固定支架和活动支架两部分)、水分配器等。      C、传动装置:传动装置包括炉盖的移动和炉体的倾动与复位等机械或液压装置、炉衬顶出装置。      D、连接材料:电源至电容柜连接铜排一套;水冷电缆一套(电容柜至炉体)     注:以上配置是典型“一电两炉”形式标准配置,我们可根据不同的生产工艺要求,提供符合生产需要配置方案。   4、冷却设备:用户可根据现场实际情况选择较佳的冷却方式。一般应首先考虑采用全封闭式冷却结构,加装软水以有效降低设备故障率。如果现场水质较好、场地较大、防尘措施得当可考虑其他冷却方式。    5、中频熔炼炉特点:                   零压扫频软件启动,更能适应频繁启动的要求。     保护措施全面,如过流、过压、限流、限压、缺水、缺相等保护,在保证熔炼速度前提下,使设备运行可靠。     (1)设备体积小、重量轻、效率高、耗电少。   (2)炉子周围温度低、烟尘少、作业环境好。   (3)操作工艺简单、熔炼运行可靠;适用于各种金属熔炼、各种铸造工艺。   (4)金属成分均匀,材料好控制。   (5)熔化升温快、炉温容易控制、生产效率高。
诚信档案
西安科文机电设备有限公司
最新供应
中国铝业网 > 铝供应  >  熔铝设备 >  电感应炉
立即询盘
