主营:铜合金,铝合金
广东 东莞
26元/公斤(大量采购价格面议)
东莞市港航铜铝有限公司是珠江三角洲非常大铜、铝材料供应商。本公司主要从事进口铝板、铝棒、铝管业务的美铝公司,国内优异铝合金材料,进口铜合金材料,广泛应用于航空航天,交通运输,机械,模具,塑料产品,电子产品,准确仪器,硬件。
东莞市港航铜铝有限公司已获得颁发的证书BVQI ISO9000:2000(控股)公司,成为授权分销板、棒、管的铜铝产品。成批出售1050铝板,1050进口铝板,1050国产铝板,铝合金板1050a,1050铝板,铝板1050,1050铝板厂家,1050h24铝板,
等。拥有大量库存,欢迎广大客户来电洽谈。
1050铝板
1050铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好;
1050铝板可接受接触焊,气焊;
1050食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管,烟火粉;
1050铝板化学成分
铝 Al99.50,硅 Si0.25,铜 Cu0.05,
镁 Mg0.05,锌 Zn0.05,锰 Mn0.05,
钛 Ti0.03,钒 V0.05,铁 Fe0.40,单个0.03,
1050铝板力学性能,试样尺寸所有壁厚
抗拉强度 σb (MPa)60~100,伸长率 δ/(%)≥23
伸长率 50mm/(%)≥25,注管材室温纵向力学性能
1050铝板热处理规范
一、完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷
二、快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷
三、淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。
1050铝板;属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060铝板带替代。1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据欧盟牌号标准命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品,铝合金技术标准中也明确规定1050含铝量达到99.5%。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列,工业纯铝都具有独特的塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形来提高度度,的热处理形式是退火,再结晶开始温度与杂质含量和变形度有关,一般在200℃左右,通常退火板材的σb=80~100MPa,σ0.2=30~50MPa,=35%~40%,HB=25~30。经60%~80%冷变形,乱虽然能提高到150~180MPa,但ζ值却下降到1%~1.5%,增加铁、硅杂质含量能提高度度,但降低塑性、导电性和抗蚀性。
港航铜铝长期销往:上海,北京,郑州,天津,苏州,杭州,济南,广州,东莞,成都等地区。
港航铜铝厂家纯铝板的表面质量要求;
一、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物;
二、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺点,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度;
三、工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡;
四、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺点;
五、其他要求;可根据客户需求定制不同规格、厚度、状态纯铝产品.
港航铜铝厂家纯铝的优良特性;
1、密度小;纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%;
2、可强化;纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上,而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其比强度可与优异的合金钢媲美;
3、易加工;铝用用任何一种铸造方法铸造。铝的塑性好,可轧成薄板和箔;拉成管材和细丝;挤压成各种民用的型材;可以大多数机床所能达到的非常大速度进行车、铣、镗、刨等机械加工。
4、耐腐蚀;铝及其合金的表面,易生成一层致密、牢固的Al2O3保护膜。这层保护膜只有卤素离子或碱离子的激烈作用下才会遭到破坏;因此,铝有很好的耐大气(包括工业性大气和海洋大汽)腐蚀和水腐蚀的能力,能抵抗多数酸和农业生产体系物的腐蚀,采用缓蚀剂,可耐弱碱液腐蚀;采用保护措施,可提高铝合金的抗蚀能力;
5、无低温脆性;铝在摄氏零度以下,随着温度的降低,强度和塑性不公不会降低,反而提高;
6、导电、导热性好;铝的导电、导热性能公次于银、铜和金;
7、反射性强;铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,纯度越高,反射率越高,同时,铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能;
8、无磁性、冲击不生火花,有吸音性,耐核辐射,美观.
1050铝板特性;工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。
1050铝板用途;常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品;在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途。
港航铜铝厂家供应1050纯铝板,进口1050铝板,1050进口合金铝板,1050超薄铝板,进口工业纯铝,进口1050纯铝板,1050镜面铝板,12mm铝板,10mm铝板,15mm铝板,0.8铝板,1050工业铝板等。规格齐全,价格优惠,值得购买!
东莞市港航铜铝有限公司
张先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
gh7075@163.com
