4032铝板厂家生产4032铝合金板
4系铝合金是以硅为主要合金元素的铝合金,其大多数合金属于热处理不可强化铝合金,只有含Cu、Mg和Ni的合金,以及焊接热处理强化合金后吸取了某些元素时,才可以通过热处理强化。该系合金由于含硅量高,熔点低,熔体流动性好,容易补缩,并且不会使较终产品产生脆性,因此主要用于制造铝合金焊接的添加材料,如钎焊板、焊条和焊丝等。另外,由于一些该系合金的耐磨性能和高温性能好,也被用来制造活塞及耐热零件。
材料名称:变形铝及铝合金
牌号:4032铝
特性及应用:
4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。
标准对照:美国铝业协会(AA) 4032,UNS A94032;中国GB 4A11(LD11);日本JIS A4032(A4×5);加拿大CSA SG121;法国NF A-S12UN;英国BS (38S);俄罗斯ГOCT 1390(AK9);全部ISO 4032
化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:11.0~13.5
铁 Fe:≤1.0
铜 Cu:0.05~1.3
锰 Mn:—
镁 Mg:0.8~1.3
铬 Cr:≤0.10
镍 Ni:0.50~1.3
锌 Zn:≤0.25
钛 Ti:—
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
伟昌铜铝(东莞)有限公司 > 铝产品 > 4032铝板厂家生产4032铝合金板
