主营:铝合金,钛合金,铜合金,纯镍带,钼,优特钢,不锈钢,纯钨棒
20元/千克(大量采购价格面议)
2A11铝板
中文名 2A11铝板 材料名称 2A11 旧 称 LY11 标 准 GB/T 3191-1998
主要特征及应用范围:
这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。表面阳较氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
化学成分:
硅Si:0.7
铁Fe: 0.7
铜Cu:3.8-4.8
锰Mn:0.40-0.8
镁Mg:0.40-0.8
锌Zn:0.30
钛Ti:0.15
镍 NI:0.1
铁+镍Fe+Ni:0.50
铝Al:余量
其他:
单个:0.05;合计:0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) ≥370
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥215
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
热处理工艺:
热处理工艺: 进行油淬火回火。这类钢丝的强度不如铅浴处理的钢丝,但性能均匀一致,成本较低。冷卷成形后,进行去应力处理。拔到规定尺寸,再进行退火处理。软化后的冷卷成形后,需经过淬火+中温回火后才能获得所需的力学性能
新兴县新城镇粤诚钢材商行
余燕 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1073455361@qq.com
