国标特硬7075铝线,7050铝合金线
7050铝合金 7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板 挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。
7050典型机械性能
状态 拉伸强度 屈服强度 延伸率 硬度(a) 剪切强度 疲劳强度(b)
MPa ksi MPa ksi 样品厚度
1.6mm(1/16in) HB MPa ksi MPa ksi
T73510 496 72 434 63 12 135 - - 71 10.4
T7451 524 76 469 68 11 135 303 44 71 10.4
T7651 552 80 490 71 11 135 324 47 71 10.4
注: (a)载荷500kg直径10mm球; (b)R.R.Moore型试验,循环5*108次全反向应力。
其它性能
密度:20℃(68℉)时为 2.83g/cm3(0.102lb/in3)。
退火温度 415℃(775℉)
固溶温度 475℃(890℉)
时效温度 120-175℃(250-350℉)
7050化学成分:
铝(Al) 余量
铬(Cr)≤0.04
锆(Zr)0.08~0.15
锌(Zn)5.7~6.7
硅(Si)≤0.12
铁(Fe)0.000~0.150
锰(Mn)≤0.10
镁(Mg)1.9~2.6
钛(Ti)≤0.06
铜(Cu)2.0~2.6[1][2]
7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。
物理特性7075
抗拉强度524Mpa:0.2%屈服强度455Mpa:伸长率11%
弹性模量E/Gpa:71
硬度:150HB
密度:2810
航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高尔夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、范本、夹具、机械设备、模具加工,用于制作高端铝合金自行车车架。
1.高度度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、舒缓反应性好。
化学成分
硅Si:0.40
铁Fe: 0.50
铜Cu:1.2-2.0
锰Mn:0.30
镁Mg:2.1-2.9
铬Cr:0.18-0.28
锌Zn:5.1-6.1
钛Ti:0.20
铝Al:余量
其他: 单个:0.05 合计:0.15
抗拉强度 σb (MPa):≥560
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥495
伸长率 δ5 (%):≥6
注 :无缝管的力学性能
铝花纹板
铝合金方管
铝合金卷板
铝合金棒
铝合金线
铝合金管
铝合金板
7系铝合金是以锌为主要合金元素的铝合金,属于热处理可强化铝合金。合金中加镁,则为Al-Zn-Mg合金,合金具有良好的热变形性能,淬火范围很宽,在适当的热处理条件下能够得到较高的强度,焊接性能良好,一般耐蚀性较好,有一定的应力腐蚀倾向,是高度可焊的铝合金。Al-Zn-Mg-Cu合金是在Al-Zn-Mg合金基础上通过添加Cu发展起来的,其强度高于2系铝合金,一般称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近于抗拉强度,屈强比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较低,宜做常温、120以下使用的承力结构件,合金易于加工,有较好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该系合金广泛应用于航空和航天领域,并成为这个领域中较重要的结构材料之一。目前生产7系铝合得奖号:  7001     7005     7050     7075 7020
伟昌铜铝(东莞)有限公司 > 铝产品 > 国标特硬7075铝线,7050铝合金线
