主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
山东 济南
面议/台(大量采购价格面议)
板式家具生产线(图),济南天马板式家具生产线是我公司较新研发的这款产品,深资历品牌,技术成熟,售后始终如一,信誉好!型的各项机械/电器部件均为全部优异产品,满足了家具生产行业的自动化生产要求,高精度、低故障率保证了客户家具生产的要求。
天马板式家具生产线功能特性:
1、本款机型的各项机械/电器部件均为全部优异产品。如进口伺服驱动系统、意大利原装进口排钻、宝岛进口控制系统和法国施耐德电器部件。
2、斗笠式自动换刀系统、刀库容量8支,换刀时间仅需8秒。
3、双柱双驱动传动机台,属重切削型加工机型。
4、吸附台面采用琴键式矩阵单区双层吸附台面,采用A级PVC不易变形并具有吸附力强,具备瞬间吸附能力,非常大限度的节约上下板的时间。
5、高精度定位气缸采用可移动式的结构,方便客户大小板交替加工,气缸内轴直径20MM,能够承受大板上料的撞击力位移量控制在0.02MM。
6、加工速度可达25米/分。
天马板式家具生产线性能特点:
1、Z轴滑板、X轴滑板均采用铸铁加强筋结构,具有强度高、稳定性高、吸振、等特点。
2、X轴导轨采用背跨式安装(形成三角形结构,稳定性更高),要求非常高的母机加工精度和装配精度。
3、Z轴丝杆采用宝岛准确滚珠丝杆精度等级0.03,螺母内采用集中润滑功能独特的防尘设计确保在恶劣的环境中畅行无阻,并采用端部支撑结构增强高速运行稳定性,减小震动现象。
4、龙门采用强化处理工艺,为了防止导轨齿条安装位置加工后减小龙门的有效强度,所有加工位置均做了强化结构处理,并作了去应力回火热处理工艺。
5、龙门立柱采用HT250全铸铁结构,主要目的非常大限度降低(高速、重切削)时的机器共振,提高机床高速位移稳定性和加工精度。(配有精度调整装置)
6、床身设计结构经过物理应力逻辑原理,并作回火去应力工艺处理,非常大限度的减少整个机床高速加工时共振,把机床变形率降到较低。(主要连接点配有加强筋)
7、吸附系统采用法兰盘连接,真空吸附管采用力度强PVC管,适应大温差环境,超强压力不变形不漏气等特点。
8、吸附台面采用琴键式矩阵单区双层吸附台面,采用A级PVC不易变形并具有吸附力强,具备瞬间吸附能力,非常大限度的节约上下板的时间。
9、高精度定位气缸采用可移动式的结构,方便客户大小板交替加工,气缸内轴直径20MM,能够承受大板上料的撞击力位移量控制在0.02MM。
10、人性化设计固定叉车位置,(装车搬运方便,无安全隐患)
11、限位开关采用机械高精度行程开关,反应灵敏精度高具备双保险功能。
12、扬尘式吸尘功能(非常大限度发挥中点集尘功能、集尘率能够达到百分之90)。
13、手动注油泵,能够更好的充分润滑每一个滑块和螺母座。
14、绿色机身代表着安全、健康,绿色对于人体神经系统有镇静的作用,有利于改善工厂的工作环境,从而提高工人的劳动生产效率,绿色还有保护视力的功能,工人在工厂里面大部分时间都对着设备,选择绿色,可以让工人在操作中不至于产生视觉疲劳。(颜色也可根据客户要求定制)
天马板式家具生产线适用行业:
本机主要针对全屋定制板式家具、定制橱柜衣柜、办公家具、定制家具等功能广泛:雕花、铣型、垂直孔、切割、开槽等。
售后服务
1.设备安装和调试
*设备到达用户后,技术工程师根据客户安排到达用户处进行现场安装、调试培训。
*请用户在工程师到达现场前,将准备工作就绪。如:卸货设备、设备场地、电
源、电脑、插排、稳压器、漏电保护器,请用户给予积较配合。设备调试完后请
用户验收。
2.培训
*公司将对客户进行编程、操作、加工和日常维护方面的培训,受训人要固定,认真学习。
*供货方技术工程师不定期对客户进行回访,与客户进行机器操作、产品加工方
面的技术交流,用户可以随时以电话和邮件的形式,咨询任何问题。
3. 售后服务
*二年质保,终生维修,保质期内免费进行机器的维修,对过保修期内的设备维修实行明码标价。
济南天马机器制造有限公司
张国杰 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
jntmjq@126.com
¥电议 元
