35V2200UF电解电容(现货型)
注册资本:10000万
2000年
销售额2000-3000万
邮编51800
电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55°~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有较性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前较常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
特性参数编辑
标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
B43310-A9228-M    2200uF/400V,¢51.6×130, 85℃    螺栓式
B43310-A9338-M    3300uF/400V,¢64.3×115, 85℃    螺栓式
B43455-S9338-M2    3300uF/400V,¢64.3×105, 85℃,超长寿命10000小时    螺栓式
B43310-B9338-M    3300uF/400V,¢64.3×105, 85℃    螺栓式
B43310-A9398-M    3900uF/400V,¢64.3×130, 85℃    螺栓式
B43310-S9398-M001    3900uF/400V,¢64.3×112, 85℃    螺栓式
B43310-A9478-M    4700uF/400V,¢76.9×115, 85℃    螺栓式
B43310-B9478-M    4700uF/400V,¢76.9×105, 85℃    螺栓式
B43455-S9478-M2    4700uF/400V,¢76.9×105, 85℃,超长寿命10000小时    螺栓式
B43310-J9478-M    4700uF/400V,¢76.9×113, 85℃    螺栓式
B43310-A9568-M    5600uF/400V,¢76.9×130, 85℃    螺栓式
B43310-A9688-M    6800uF/400V,¢76.9×155, 85℃    螺栓式
B43310-J9568-M    5600uF/400V,¢76.9×128, 85℃    螺栓式
B43310-J9688-A1    6800uF/400V,¢76.9×153.5, 85℃    螺栓式
B43455-S9688-M1    6800uF/400V,¢76.9×143, 85℃,超长寿命10000小时    螺栓式
B43310-B9688-M    6800uF/400V,¢76.9×143, 85℃    螺栓式
B43310-A9828-M    8200uF/400V,¢91.0×157, 85℃    螺栓式
B43310-B9828-M    8200uF/400V,¢91.0×144, 85℃    螺栓式
B43310-A9109-M    10000uF/400V,¢91.0×157, 85℃    螺栓式
B43455-S9109-M1    10000uF/400V,¢91.0×145, 85℃,超长寿命10000小时    螺栓式
B43310-J9109-M    10000uF/400V,¢91.0×130, 85℃    螺栓式
B43310-A9129-M    12000uF/400V,¢91.0×196, 85℃    螺栓式
B43310-B9129-M    12000uF/400V,¢91.0×170, 85℃    螺栓式
B43310-A9159-M    15000uF/400V,¢91.0×220, 85℃    螺栓式
B43310-J9159-M    15000uF/400V,¢91.0×190, 85℃    螺栓式
B43310-A5228-M    2200uF/450V,¢64.3×96, 85℃    螺栓式
B43310-A5338-M    3300uF/450V,¢64.3×130, 85℃    螺栓式
B43310-A5478-M    4700uF/450V,¢76.9×130, 85℃    螺栓式
B43310-A5568-M    5600uF/450V,¢76.9×155, 85℃    螺栓式
B43310-A5688-M    6800uF/450V,¢91.0×157, 85℃    螺栓式
B43310-A5828-M    8200uF/450V,¢91.0×157, 85℃    螺栓式
B43310-A5109-M    10000uF/450V,¢91.0×196, 85℃    螺栓式
B43310-A5129-M    12000uF/450V,¢91.0×220, 85℃    螺栓式
B43310-A5159-M    15000uF/450V,¢91.0×236, 85℃    螺栓式
B43310-J9109-A001    10000μF/400V,¢91.0×130, 85℃    螺栓式
B43310-A9108-A    1000uF/400V,¢51.6×65.0, 85℃    螺栓式
B43310-B9688-A001    6800uF/400V,¢76.9×150, 85℃    螺栓式
> 焊针式/插入式/牛角式
产品型号    参数说明    封装形式    下载
B43252-S规格7-M002    180uF/400V,¢22.0×45,105℃    牛角式/插入式
B43252-D9227-M    220uF/400V,¢22.0×45,105℃    牛角式/插入式
B43252-D9277-M    270uF/400V,¢22.0×50,105℃    牛角式/插入式
B43231-A9477-M    470uF/400V,¢35.0×40, 85℃    牛角式/插入式
B43252-A9477-M    470uF/400V,¢35.0×45,105℃    牛角式/插入式
B43231-B9567-M    560uF/400V,¢35.0×40, 85℃    牛角式/插入式
B43231-A9567-M    560uF/400V,¢35.0×45, 85℃    牛角式/插入式
B43252-A9567-M    560uF/400V,¢35.0×50,105℃    牛角式/插入式
B43231-A9687-M    680uF/400V,¢35.0×50, 85℃    牛角式/插入式
B43252-A9687-M    680uF/400V,¢35.0×55,105℃    牛角式/插入式
B43231-A9827-M    820uF/400V,¢35.0×50, 85℃    牛角式/插入式
B43252-A5227-M    220uF/450V,¢25.4×50,105℃    牛角式/插入式
B43252-A5337-M    330uF/450V,¢30.0×50,105℃    牛角式/插入式
B43252-A5477-M    470uF/450V,¢35.0×50,105℃    牛角式/插入式
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
其它单位关系如下:
1F=1000mF
1mF=1000μF
1μF=1000nF
1nF=1000pF
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
额定电压
在较低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的较高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修正的较久损坏。
绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。
当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的较化建立过程有关。
频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
铝电解电容器的结构特点:
铝壳和胶盖密闭起来构成一个电解电容器。同其它类型的电容器相比,铝电解电容器在结构上表现出如下明显的特点:
(1)铝电解电容器的工作介质为通过阳较氧化的方式在铝箔表面生成一层较薄的三氧化二铝(Al2O3),此氧化物介质层和电容器的阳较结合成一个完整的体系,两者相互依存,不能彼此单独;我们通常所说的电容器,其电较和电介质是彼此单独的。[1]
铝电解电容器的芯子是由阳较铝箔、电解纸、阴较铝箔、电解纸等4层重叠卷绕而成;芯子含浸电解液后,用
(2)铝电解电容器的阳较是表面生成Al2O3介质层的铝箔,阴较并非我们习惯上认为的负箔,而是电容器的电解液。
(3)负箔在电解电容器中起电气引出的作用,因为作为电解电容器阴较的电解液无法直接和外电路连接,必须通过另一金属电较和电路的其它部分构成电气通路。
(4)铝电解电容器的阳较铝箔、阴较铝箔通常均为腐蚀铝箔,实际的表面积远远大于其表观表面积,这也是铝质电解电容器通常具有大的电容量的一个原因。由于采用具有众多微细蚀孔的铝箔,通常需用液态电解质才能更有效地利用其实际电较面积。
(5)由于铝电解电容器的介质氧化膜是采用阳较氧化的方式得到的,且其厚度正比于阳较氧化所施加的电压,所以,从原理上来说,铝质电解电容器的介质层厚度可以人为地准确控制。
电解电容器的用途
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。
电容器的寿命
电解电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负较不要接反。不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实。
寿命估算(life expectancy):电解电容在较高工作温度下,可持续动作的时间。
lx=lo*2(to-ta)/10
lx=实际工作寿命
lo=保证寿命
to=较高工作温度(85℃105℃)
ta=电容器实际工作周围温度
example:规范值105℃/1000hrs
65℃寿命推估:lx=1000*2(105-65)/10
实际工作寿命:16000hrs
高温负荷寿命(load life)将电解电容器在较高工作温度下,印加额定工作电压,经一持续规定完成时间后,须符合下列变化:δcap:试验前之值的20%以内
BHC欧洲靠前品质电解电容
BHC电解电容,英国BHC电容,英国BHC铝电解电容
全新原装,现货库存。 BHC电解电容,英国BHC电容,英国BHC铝电解电容
ALS30A1208KFN         2200UF/400V  Φ 51*105
ALS30A332LF400N         3300UF/400V  Φ 63.5*105
ALS30A1344MJN         3300UF/400V  Φ 66*105
ALS30A392MJ400N   3900UF/400V  Φ 65*115
ALS30A472MJ400N   4700UF/400V  Φ 77*115
ALS30A1346NXN         5600UF/400V  Φ 77*130
ALS30A682NP400N   6800UF/400V  Φ 77*146
ALS32A822Q5R400         400V/8200UF      Φ 90*150
ALS30A103QP400N         10000UF/400V  Φ 91*146
ALS30A472NJ450N       4700UF/450V      Φ 77*115
ALS32A682Q5R450       6800UF/450V
ALS30A103Q7L450       10000UF/450V
ALS32A332N5C450       3300UF/450V
BHC欧洲靠前品质电解电容
英国BHC电容、BHC电解电容、BHC螺口电解电容、BHC电容器进口英国BHC电解电容
英国BHC欧洲靠前品质电解电容BHC电容,是一家老资格的电容器制造商,BHC Aerovox电解电容,BHC-RIFA 电解电容公司是大部分国家电解电容器的主要供应商,主要提供高品质的螺口电解电容,高品质和竞争性的价格是BHC电容成功的基础.BHC电容具有纹波电流吸收能力特别强,漏电流小,ESR低,20000小时长寿命的特点。我司现货提供全系列原装BHC电容 高频,滤波 ,ALS30系列,ALS31系列。BHC ALS30A系列220UF/500V大电流滤波电解 进口英国BHC电解电容
进口英国BHC电解电容英国BHC主要提供高品质的螺口电解电容,高品质和竞争性的价格是BHC成功的基础.BHC电容具有纹波电流吸收能力特别强,漏电流小,ESR低,20000小时长寿命的特点.
进口英国BHC电解电容规格 型号 尺寸400V/2200UF ALS30A1208KFN Φ51*105 400V/3300UF AL330A332LF400N Φ63.5*105 400V/3300UF ALS30A1344MJN Φ65*115 450V/3300UF ALS32A332N4C450 Φ77*105 400V/3900UF ALS30A392MJ400N Φ65*115 350V/4700UF ALS41A472NP350N Φ77*146 400V/4700UF ALS30A472NJ400N Φ77*115 450V/4700UF ALS30A472NJ450N Φ77*115 400V/5600UF ALS30A1346NXN Φ77*130 400V/6800UF ALS30A682NP400N Φ77*146 450V/6800UF ALS32A682Q5R450 Φ90*150 400V/8200UF ALS32A822Q5R400N Φ90*150 400V/10000UF ALS30A103QP400N Φ90*146 450V/10000UF ALS32A103Q7L450 Φ90*194
深圳市雅达康电子科技有限公司 > 铝产品 > 35V2200UF电解电容(现货型)
