广东 东莞
52680元/台(大量采购价格面议)
熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉
1、输入电压:3相 380V。2、输入频率: 50HZ。3、额定温度:900℃。
4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。
接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。 |
非常大装载量:铝液800 KG。 |
控温精度:±3℃ |
重量:约2400 KG(参考)。 |
5、炉体外壳用4mmA3钢板滚筒焊接制作,炉口法兰板用10 mm钢板,炉底用10#槽钢加固,炉盖为圆弧封头式结构,手压式启动,可360℃旋转,操作简易方便。
6、炉膛用弧形轻质高铝阶梯砖砌成圆形炉膛;炉口用高铝重质砖缩口。 |
7、炉膛和炉壁之间填充优异硅酸铝耐火纤维保温材料、保温层厚250mm。 |
8、加热元件绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围,共3组电阻丝分12 层安装于炉膛内的托丝砖上。 |
9、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700×高1600×厚450mm。 |
10、采用2块数显智能仪表自动控温加热:一块用于主控加热,一块用于监控保护。配两支热电偶:炉膛一支,测炉里铝水一支。 |
11、工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地漏电保护、漏液、超温启动紧急信号断电等控制功能。 |
12、加热元件控制:采用电子触发SSR模块控制,加热功率大小可调,控温精度高。 |
可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056
东莞市万江金力泰五金电炉厂
李景平 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
li1978123@163.com
东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
¥188000 元
