天津 天津
20元/千克(大量采购价格面议)
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家较久变形量的产品
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家 ②其冷冲压性能与合金状态有关,退火(O)状态的冷冲压性能良好,H32、H34状态时次之,而H36/H38状态时不好
性能的影响
会得到不同的材质特性宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
含量的选择氧化效果较好宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
铝Al:余量
力学性能:宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家拉伸)成型性高
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。6宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
压力加工宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家 1060铝合金合用范围:1060广泛应用于对强度要求不高的产品.
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
焊接方法
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家但不影响力学性能较限)的产品 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
随着国内外造船业突飞猛进的发展宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家
宜春供应3003幕墙铝板现货 5052铝卷板厂家6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅
天津通发泰商贸有限公司
许振 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
540170858@qq.com
