上海 上海
1元/公斤(大量采购价格面议)
上海ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板(进口ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板)价格———徐州ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板———合肥ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板————高邮ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板————盐城ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板——————山东ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板————南京ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板————昆山ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板——————宁波ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板——————吉林ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板——————河北沧州ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板——————宁夏ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板——————黄山ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板牌号——ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝板)上海.湘晓.铝产品全部金属授权经销:24小时联系电话:18001746858(陈先生):
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝合金材料新颖独特,品质高等,耐刮伤,硬度硬,环保无害、防火,抗干扰、可屏蔽电磁波、具备优良的散热性能,适用于准确电子产品,抗静电不吸尘且容易清洗,抗手印能力强,非常大的减少表面处理的工序 ,提高良品率,从而有效的降低成本,低比重,只有不锈钢的三分之一重且容易加工成型,表面氧化层永不脱落 ,色彩均匀一致。(热轧——铝板.铝板.铝板.角铝)ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝合金(冷轧——铝板.铝板.铝板.角铝)
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A圆棒销售:直径5mm-500mm,均有现货
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A棒材销售:厚度1mm-450mm,均有现货
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A产品备注:零售,成批出售1吨起按成批出售价格销售
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A变形铝合金
特性应用:铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1A铝合金化学成分:
牌号 化学成分(重量百分比)Chemicai composition(WT%)
数字式 铝(Al) 铁(Fe) 硅(Si) 铜(Cu) 钛(Ti) 锰(Mn) 镁(Mg) 锌(Zn) 铬(Cr) 其它杂质.......
据主要合金元素差异有四类铸造铝合金。
(1)铝硅系合金,也叫“硅铝明”或“矽铝明”。有良好铸造性能和耐磨性能,热胀系数小,在铸造铝合金中品种较多,用量非常大的合金,含硅量在4%~13%。有时添加0.2%~0.6%镁的硅铝合金,广泛用于结构件,如壳体、缸体、箱体和框架等。有时添加适量的铜和镁,能提高合金的力学性能和耐热性。此类合金广泛用于制造活塞等部件。
(2)铝铜合金,含铜4.5%~5.3%合金强化效果较佳,适当加入锰和钛能显著提高室温、高温强度和铸造性能。主要用于制作承受大的动、静载荷和形状不复杂的砂型铸件。
(3)铝镁合金,密度较小(2.55g/cm3),强度较高(355MPa左右)的铸造铝合金,含镁12%,强化效果较佳。合金在大气和海水中的抗腐蚀性能好,室温下有良好的综合力学性能和可切削性,可用于作雷达底座、飞机的发动机机匣、螺旋桨、起落架等零件,也可作装饰材料。
(4)铝锌系合金,为改善性能常加入硅、镁元素,常称为“锌硅铝明”。在铸造条件下,该合金有淬火作用,即“自行淬火”。不经热处理就可使用,以变质热处理后,铸件有较高的强度。经稳定化处理后,尺寸稳定,常用于制作模型、型板及设备支架等。
铸造铝合金具有与变形铝合金相同的合金体系,具有与变形铝合金相同的强化机理﹙除应变强化外﹚,他们主要的差别在于:铸造铝合金中合金化元素硅的非常大含量超过多数变形铝合金中的硅含量。铸造铝合金除含有强化元素之外,还必须含有足够量的共晶型元素﹙通常是硅﹚,以使合金有相当的流动性,易与填充铸造时铸件的收缩缝。目前基本的合金只有以下6类;
① AI-Cu合金, ② AI-Cu-Si合金 ③ AI-Si合金 ,④ AI-Mg合金 , ⑤AI-Zn-Mg合金 ,⑥ AI-Sn合金。
上海湘晓金属制品有限公司
陈杰 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1301470813@qq.com
上海市松江区泗泾经济开发区南区A栋585号
