主营:高频焊机,高频退火机,高频淬火机,超高频焊机,中频锻造炉,中频熔炼炉,超音频加热机,金属打标机
1元/套(大量采购价格面议)
10公斤小型中频熔银炉哪里有卖小型熔银炉、化银炉、实验室熔银炉、电动式熔银炉、手摇式熔银
炉、固定式熔银炉、翻倒式熔银炉、银粉银块熔化炉、溶化速度快,无明火,低耗节能环保,体积
小 ,操作简单,无粉尘,无损耗,对身体无害,安全可靠。无需调试直接接电接通水就可以使用,
机器操作特简单5分钟就会;适用于铁、钢、铜、铝、锌熔炼以及各种贵重金属金、银的熔化,是大
学实验室,研究所,手饰加工, 模具厂,金属加工企业 , 铸件加工、小型熔炼加工、小批量生产、个
人手工作坊式生产、学校熔炼实验、科研机构熔炼实验、、金条银条生产等场合使用,完全解决了焦
炭加热、燃气加热等原始熔炼工艺的弊端,是新一代的金属熔炼理想的设备。
熔银炉类型有:
1、高频熔银炉,功率为7kw--15kW 融化1kg、2kg,4kg的一体/分体式台式熔炼炉、一体/分体式
夹钳式熔炼炉。
2、中频熔银炉,功率范围为15kw-160kW融化5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg、120kg
、150kg、200kg固定式熔炼炉,手动翻倒式熔炼炉,电动翻倒式熔炼炉、气动顶出式熔炼炉。
小型中频熔银炉的特点:
1.加热方式:采用磁场感应加热方式, 金属提纯也有非常好的效果。
2.作用对象:(金属类金)银,铜,铁,铝,锌,锡,锑,镍,以及各类合金(非金属类)硅,多晶硅,
也可加热石墨模具等
3.加热炉体:石墨坩埚,石英砂坩埚,镁砂铸造坩埚,陶瓷坩埚,铸铁坩埚等(根据不同金属的熔炼物
配备不同坩埚)。
4.主要配件:公司自主研发的控制线路板,以及各大知名厂家的模块,整流桥等配件
5.负载支持:负载持续率,为企业赢得时间赢得利润
6.加热速度:加热速度快,适宜量熔炼熔点低的10-30分钟,熔点高的大量熔炼40-50分钟
7.熔炉温度:1200-1600多度,可以熔化多晶硅的温度
8.支持改进:可以设计控温等改装,一定限度支持客户定制要求
小型中频熔银炉的应用:
规格 |
熔银量 |
WDSZ-15 |
10KG |
WDSZ-25 |
20KG |
WDSZ-35 |
40KG |
WDSZ-45 |
70KG |
WDSZ-70 |
100KG |
WDSZ-90 |
120KG |
WDSZ-110 |
150KG |
WDSZ—160 |
250KG |
熔炼时间 |
30分钟/炉 |
1、输入功率: 15KW
2、振荡频率: 1-20KHZ根据客户工件加热要求而定
3、输出电压:70-520V
4、输出电流:3~22A
5、输入电源: 三相380V, 50或60HZ
6、负载持续率: 24小时,连续工作
7、体积(CM):46长×27宽×45高
8、重量:26KG
9、补偿电容参数、体积、重量等根据客户工件配套而定。
伟迪生精密机电有限公司
龚小美 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1589928491@qq.com
佛山市顺德区伦教镇羊额工业区永安路九号
