厂家直销1060铝棒 1060铝片 容易成形加工
大量现货供应:1-7铝系列
铝板、纯铝板、花纹板、铝卷、铝块、铝棒、铝排、铝管、铝型材等
铝薄板规格0.2mm-10mm:
小板1000mm*2000mm
大板1220mm*1440mm-1500mm*4500-8000mm
铝板规格10mm-450mm:
小板1000*2000
大板1220*2400mm-1500-3000mm
铝卷规格:
0.1mm-3.0mm*1220-1500*C
铝棒规格:
3.0mm-400mm*2500mm
方棒规格:
10方-200方
铝排规格:
宽6-450,厚6-200不等
产品介绍
1×××系列铝板材:代表10501060107010901100。在所有系列中1×××系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上
材料名称:标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。
*纯铝化学成分
Al99.50
Si0.25
Cu0.05
Mg0.05
Zn0.05
Mn0.05
Ti0.03
V 0.05
Fe0.40
单个:0.03
*力学性能
抗拉强度σb (MPa)60100
伸长率δ/%):≥23
伸长率50mm/%):≥25
注:管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
*热处理规范:
A.完全退火:加热390430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30120min;3050℃/h速度随炉冷至
300℃,再空冷。
B.快速退火:加热350370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30120min;空或水冷。
C.淬火和时效:淬火500510℃,空冷;人工时效95105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
购买须知
1,顾客所需任何规格现货都是“下单切割,属于下单订做产品,要什么尺寸请联系咨询,会按你的规格要求量身打造或选择较接近的几款规格供您选择!
2,对本商品有质量等疑问的请在收后3天内提出,否则将不承担任何责任。
3,只是销售材料,不作任何加工。
4,为满足企事业单位的采购,可以提供正规金额证明
东莞市万晨金属材料有限公司 > 铝产品 > 厂家直销1060铝棒 1060铝片 容易成形加工
