主营:GH高温合金,哈氏合金(Hastelloy),蒙乃尔合金(Monel),英科耐尔合金(Inconel),因科洛伊合金(Incoloy),纯镍合金,铝合金,铜合金
上海 上海
28元/千克(大量采购价格面议)
1070A纯铝合金
标准:GB/T3190-1996
主要特征:
1070A铝板为工业纯铝。工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高度度,惟一的热处理形式是退火。
用途:
广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
1070A 化学成份:
铝 Al :99.70
硅 Si :≤0.20
铜 Cu :≤0.03
镁 Mg:≤0.03
锌 Zn:≤0.07
锰 Mn:≤0.03
钛 Ti :≤0.03
铁 Fe: 0.000~ 0.250
注:单个:≤0.03
1070A力学性能:(在20℃检测机械性能的较小值)
抗拉强度 σb (MPa):≥55
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥15
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112态)
1070A工艺性能与要求:
热处理工艺
完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
上海简帅特种金属有限公司
林芳 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
M13761829709@163.com
