5052船用铝板价格
专业成批出售美铝Alcoa系列产品:7075铝材,7A04铝材,7050铝材,7475铝材,6061铝材,6063铝材,6062铝材,6082铝材,2024铝材,2017铝材,2A12铝材,ADC12铝材,2014铝材,LY12铝材,5083铝材,5052铝材,5754铝材,5050铝材,1050铝材,1060铝材,1100铝材等铝板、铝棒、铝管、铝带、拉伸铝板、模具专项使用合金铝板、电器散热器专项使用合金铝板、幕墙专项使用合金铝板、防锈合金铝卷、标牌专项使用铝板、轧花铝板、氧化铝板、宽厚合金铝板、超硬合金铝板等各种状态的铝。规格齐全,质优价廉,也可代理为客户进行铝板贴膜,宽厚铝板的切割加工,可定做特殊规格。
5052介绍
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:① 5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是***有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。②
AL-Mn系合金,是应用***广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分
  化学成份:
  铝 Al :余量
  硅 Si: ≤0.25
  铜 Cu :≤0.10
  镁 Mg:2.2~2.8
  锌 Zn:≤0.10
  锰 Mn:≤0.10
  铬 Cr:0.15~0.35
  铁 Fe: ≤0.40
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
  密度是0.000272
力学性能
  力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa)173~244
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
  密度 2.68克/立方厘米
  试样尺寸:所有壁厚
  注:管材室温纵向力学性能
  不同状态不同的性能。
表面
  1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
  3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
  4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
  5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。
以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties)
铝合得奖号
及状态
拉伸强度(25°C MPa) 屈服强度(25°C MPa) 硬度500kg力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚度
5052-H112 175 195 60 12
5083-H112 180 211 65 14
6061-T651 310 276 95 12
7050-T7451 510 455 135 10
7075-T651 572 503 150 11
2024-T351 470 325 120
20
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties)
铝合得奖号及状态 热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m·k
熔点范围
电导率20℃(68?)
(%IACS)
电阻率20℃(68?)
Ωmm2/m
密度(20℃)(g/cm3)
2024-T351 23.2 500-635 30 0.058 2.82
5052-H112 23.8 607-650 35 0.050 2.72
5083-H112 23.4 570-640 29 0.059 2.72
6061-T651 23.6 580-650 43 0.040 2.73
7050-T7451 23.5 490-630 41 0.0415 2.82
7075-T651 23.6 475-635 33 0.0515 2.82
铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum )
合金
牌号
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它
每个 合计 ***小值
2024 23.2 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
5052 25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 -- 0.05 0.15 余量
5083 23.8 0.4 0.1 0.3-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
6061 23.6 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
7050 23.5 0.15 20.-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 余量
7075 23.6 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15 余量
热处理规范
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压型材 (H112态)
高等06的现货规格
高等06板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
高等06棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
高等06线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
川景公司加工中心引进全部先进钢材加工中心的经营理念,采用全部标准化钢材加工、配送、管理的方式和国外先进技术设备,为客户提供先进的钢材加工配送服务。公司先进齐全的设备可以为客户提供各类钢材加工、配送、储运服务,从各种冷、热轧卷板横切、纵剪、修边、分卷、覆膜、覆纸加工到型材的锯切、弯曲、打孔、焊接、除锈以及产品包装运输的一条龙服务。精良的加工设备及技术水准保证客户99%以上的钢材利用率,减少废料,从根本上节省了资源和客户的生产时间,同时能有效提高产品加工质量,确保产品的合格率。川景加工中心,标志着沪程实业钢铁在保持原有钢铁贸易的领域上向现代化钢铁物流领域跨出了坚实一步,也是沪程适应不断变化的市场需求,加快企业的经营管理流程创新的举措
铝材广泛应用:
东莞市川景金属材料有限公司
川景成批出售铝材、超硬铝材质分别为:铝合金棒、铝合金板、铝合金管、铝合金排、铝合金卷;可以为客户提供加工、免费裁板、免费分条
东莞市川景金属材料有限公司 > 铝产品 > 5052船用铝板价格
