主营:水溶性铝合金专项使用切削粉
辽宁 抚顺
面议(大量采购价格面议)
水溶性铝合金专项使用切削粉 KL -- 602 一 简介: 本品为粉状无油切削液。是由无机物、多种表面活性剂合成造粒而成。配成的加工液平衡菌落防锈性强.加工的工件不油、不臭、易冲洗、加工液使用寿命长。即使在南方的梅雨季使用也不会像传统(乳化液)切削液那样发霉、发臭。使用浓度1-3%。 Er 二 使用 1本产品根据加工实际状况加水稀释后使用.建议稀释浓度(加水):粗车 100-70倍,加工:精车50-30倍.加工深孔有特殊要求,非常大浓度可稀释为20倍。 2将机床的旧切削液放干净,用无泡的清洗剂将机床的切削循环系统完全清洗并用净水清洗干净. 3计算好容积后,防入干净的自来水,再按比例慢慢倒入切削粉,同时开机循环或用人工搅拌,直到完成全溶解,即可使用.正式使用前,建议对工件作小样测试,由于材质及现场情况差异,对工件的防锈保护期及加工效果有差异(本公司对此不负赔偿责任),使用切削液须对准加工部位,并控制好流量和压压力.压力过大有可能造成气泡增多,流量太小则对清洗和冷却性有影响. 4使用本产品加工的工件可用普通脱脂剂,再经酸洗,钝化,喷漆.也可选用本公司生产的KL-802脱脂光剂,一次性处理后直接钝化,喷漆. 三 注意事项 本产品不可与其他切削液混合使用,在使用过程中尽量避免油品和污杂物混入,循环使用的切削液系统必须安装过滤器,以确保切削粉的使用寿命和加工精度. 每周作一次切削液的浓度检查及 PH值测试,PH 值稳定在8-9之间,若浓度上升则适当补水份,PH值低于8时补充切削粉适当提高浓度.根据实际情况,每周清理一次浮油,每月清理一次废屑,每半年左右将系统内的切削液一次完全更换. 严防误食,万一不慎误入眼睛,应立即用大量清水冲洗,并及时就诊. 本产品存放在阴凉通风,干燥及小孩接触不到的地方. 本产品为1kg 2kg 10kg 20kg 朔料袋包装.打开包装后,一次用完,产品有效期两年.
抚顺中诚工贸有限公司
王 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
wjblal@163.com
