大量批发角驰760彩钢板支架暗扣支架
 角驰彩钢瓦镀锌支架介绍:
1.材质采用天津海钢Q235,抗压力强,质量保证。(一般支架厂家使用的不是品牌厂家钢带,而且是Q195材质,质量也就没法保证。)
2.支架产品类型丰富,规格齐全,如820等彩钢瓦支架,常备二十万套库存,客户订货后即可发货,无需等待。(一般支架厂家生产周期长,容易影响客户的正常使用)
3.可以根据客户的要求做加高支架,如820支架,可做高度在55-150mm之间,760支架可做高度75-150mm,满足客户的多方面需求。
4.角驰760支架:
760支架使用技巧:760支架又称角驰 III760支架,起到固定顶板的作用,760支架底部固定在檩条上。顶部卡在彩钢板里。
760角驰支架适用范围:180度咬口、360度咬口.760型金属屋面彩钢压型板。
760角驰支架产品用途:它的规格型号和彩钢板的规格型号匹配着使用,多用于大跨度的钢结构厂房,支架固定在檩条上,起到固定支撑屋面彩钢板的作用,相对于自攻钉,它具有可隐藏性,不易漏水而且受力好等优点。20130519_083327.jpg产品系列 760支架
厚度 1.0mm 1.2mm 1.5mm
高度 55mm
宽度 65mm
中支开口 23.5mm
边支开口 20mm
760支架分类 760中支架 760边支架
760单腿支架 760双腿支架
角驰760支架中支架:
产品系列 760中支架
760中支架分类 760单腿支架 760双腿支架
高度 55mm
宽度 65mm
中支开口 23.5mm
边支开口 20mm
760角驰支架适用范围:180度咬口、360度咬口.760型金属屋面彩钢压型板。760角驰支架产品用途:它的规格型号和彩钢板的规格型号匹配着使用,多用于大跨度的钢结构厂房,支架固定在檩条上,起到固定支撑屋面彩钢板的作用,相对于自攻钉,它具有可隐藏性,不易漏水而且受力好等优点。
角驰760边支架
产品名称 760边支架
高度 55mm
宽度 65mm
中支开口 23.5mm
边支开口 20mm
psb (1).jpg下面来介绍一下470支架的规格型号吧!
470支架是安装角驰YX-51-470时才会用到的,底部固定在檩条上,顶部卡在彩钢瓦里,起到固定顶板的作用。
470支架由底座和滑片两部分组成,常高度68mm,宽度95mm,根据所用棉的材质和厚度是可以加高的,加高部分是底座,滑片尺寸不变,470支架可加高到82mm、90mm、100mm、115mm、125mm,较高可加高到150mm。
470支架厚度分为两种: 1.2mm、1.5mm
470支架材质是热镀锌的,Q235材质,含锌量在40G-60G之间,根据客户需求也可订做304不锈钢470支架。
470支架由底座和滑片两部分组成,是可以滑动的,所以又叫做470滑动支架, 470滑动支架一般是使用在470屋面板上的暗扣支架, 470屋面板面积比非常大,工程一旦建成便要饱受风吹日晒,四季变换避免不了板材的热胀冷缩,热胀冷缩会带来屋面板的滑动,这样一来470滑动支架上的滑片就起重要的作用了,它一方面可以避免屋面板的热胀冷缩对支架本身带来的影响,一方面滑动的支架还可以适应屋面板的来回滑动,减少屋面板本身的冲击,从而增加支架的使用寿命和牢固性。
470支架平面开口分为大开口和小开口两种,大开口16mm,小开口14.5mm,在选购的时候一定要测量好角驰470彩钢瓦的开口大小!
兰陵腾达钢构厂 > 铝产品 > 大量批发角驰760彩钢板支架暗扣支架
