广东 东莞
26元/公斤(大量采购价格面议)
产品简介: 良好的成形性能, 防锈、耐蚀性好, 焊接性、可塑性好
3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉 3003铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作。 典型用途: 3003广泛应用于如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材等。 化学成分:
合金pai号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
新牌号 | 旧牌号 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | —— | —— | 0.10 | —— | —— | 每个 | 总计 | ||
3003 | —— | 0.05 | 0.15 | 余量 |
机械性能:
铝合金pai号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||||||||||||||
3003-H24 | 148-185 | 115 | 4 | 45 |
物理性能:
铝合金pai号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
3003-H24 | 23.2 | 643-654 | 41 | 0.042 | 2.75 |
质量特征: 密度:2.750g/cm?。
泊松比:20℃(68F)时为0.35。
弹性模量:拉伸:70GPa(10.2?106psi),剪切25GPa(3.6?106psi)
东莞市东业大拓金属有限公司
蔡先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
514060550@qq.com
¥25 元
¥25 元
¥25 元
