主营:防水丁基胶带,钢构支架,760彩钢瓦支架,光伏支架配件,防水材料,彩钢配件,铝合金型材,钢构配件
山东 临沂
1.9元/个(大量采购价格面议)
430铝镁锰屋面板固定支座 T型支座的安装:其是通过螺钉直接固定在檩条上的,在固定支座时时应该确保与檩条垂直,支座与支座间确保平行。铝合金支座安装时间距的选择是有铝镁锰合金屋面板的宽度觉得的(如yx65-430型铝镁锰板其支座间距应为430mm。 T型支座的型号纵多:有H65mm,H75mm,H85mm,H115mm,H125mm,H135mm,H165mm等,**可达H230mm。铝合金支座的高度主要是由保温棉的高度决定的,如保温棉采用100mm,支座理论应采用165mm(支座高度H=保温棉高度 铝镁锰屋面板肋高),但保温棉实际可下压3cm,实际采用支座高度为135即可。
T型支座的型号纵多:有H65mm,H75mm,H85mm,H115mm,H125mm,H135mm,H165mm等,**可达H230mm。铝合金支座的高度主要是由保温棉的高度决定的,如保温棉采用100mm,支座理论应采用165mm(支座高度H=保温棉高度 铝镁锰屋面板肋高),但保温棉实际可下压3cm,实际采用支座高度为135即可。 T型支座的安装:其是通过螺钉直接固定在檩条上的,在固定支座时时应该确保与檩条垂直,支座与支座间确保平行。铝合金支座安装时间距的选择是有铝镁锰合金屋面板的宽度觉得的(如yx65-430型铝镁锰板其支座间距应为430mm。
T型支座的安装:其是通过螺钉直接固定在檩条上的,在固定支座时时应该确保与檩条垂直,支座与支座间确保平行。铝合金支座安装时间距的选择是有铝镁锰合金屋面板的宽度觉得的(如yx65-430型铝镁锰板其支座间距应为430mm。 山东晟泰金属屋面配件厂是生产销售铝镁锰铝合金支座厂家 是由铝合金制造,常用规格是75mm,110mm,165mm等(支座的高度是由保温棉高度和铝镁锰合金板肋高决定的,即H=H1 H2,H为铝合金支座的高度,H1为保温棉高度,H2为铝镁锰板肋高)。
本厂具有多年生产经验,针对市场实际需求历经数年研发,试验,不断生产,研发以直立锁边点支撑金属屋面系统(直立单锁边/直立双锁边)、立边咬合(矮立边)屋面墙面系统、平锁扣式屋面墙面系统、铝单板异双层金属屋面系统、金属屋面防风加固系统、角驰屋面系统、暗扣隐藏式屋面系统(180�/360�锁边式)产品。
兰陵鸿泰钢构厂
曹邦卫 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
3445816857@qq.com
山东省临沂市兰陵经济开发区
¥ 元
¥ 元
