广东 东莞
面议/公斤(大量采购价格面议)
类 别:超强防锈铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
厚 度:0.2mm-150mm
宽 度:1250/1500/2000/2200mm
长 度:2500/3000/4000/6000/8000mm
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
耐蚀性好,良好的成形加工和焊接性,并具有中等强度
5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是zui有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
典型用途:
5052合金广泛应用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的部件,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆云装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉或焊条。
化学成分:
合金pai号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
新牌号 | 旧牌号 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | —— | —— | 每个 | 总计 | ||
5052 | —— | 0.05 | 0.15 | 余量 |
机械性能:
铝合金pai号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||||||||||||||
5052-H32 | 210-260 | 130 | 5 | 61 |
物理性能:
铝合金pai号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
5052-H32 | 23.8 | 607-649 | 35 | 0.0493 | 2.73 |
质量特征:
密度:2.730g/cm?。
泊松比:20℃(68F)时为0.33。
弹性模量:拉伸:69.3GPa(10.1?106psi),剪切26GPa(3.75?106psi),压缩70.7GPa(10.3?106psi)
东莞市东业大拓金属有限公司
蔡先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
514060550@qq.com
¥25 元
¥25 元
¥25 元
