2017铝棒性能 棒材2017
TB2BKiKdEgQMeJjy0FjXXaExFXa_!!
9097115161_1766429020
8765383337_2078967944
产品简介:
强度高,有一定的耐热性,可以焊接
2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1] 2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由美国、韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2系列的铝板生产技术将进一步提高。
典型用途:
2017通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
化学成分:
合金pai号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
锆Zr
其它
铝AL
新牌号
旧牌号
0.2-0.8
0.70
3.5-4.5
0.4-1.0
0.4-0.8
0.10
0.25
0.15
每个
总计
2017
0.05
0.15
余量
机械性能:
铝合金pai号及 状态
抗拉强度 Rm/Mpa
屈服强度 Rp0.2/Mpa
延伸率/%
硬度/ HBWα
2017-T4
390
245
13
115
物理性能:
铝合金pai
号及 状态
热膨胀系数 (20-100℃)
μm/m?k
熔点范围 (℃)
电导率 20℃(68℉) (%IACS)
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m
密度 (20℃)(g/cm3)
2017-T4
23.6
513-640
34
0.05
2.8
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083185277_714716228_con
undefined
9013905948_1727842768_conew4.j
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_5569663562_2067331669_co
conew_9248818102_1570446879.jp
conew_4509580981_562897416_con
conew_4501220474_562897416_con
conew_3001907763_431897592_con
conew_6823853234_1881963992.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 2017铝棒性能 棒材2017
