主营:气体检测仪器,水质检测仪器,粉尘检测仪器,酒精检测仪器等
110800元/台(大量采购价格面议)
产品介绍:
LB-7022D型便携式(直读式)快速油烟监测仪(内置锂电池版),可以在现场立即得到准确的油烟排放数据,快速方便,灵敏度高,重复稳定性好,大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用,反映良好。
主要特点:
1.现场实时检验,实时显示油烟排放实际浓度值;
2.全自动测量,检验精度高,数据重复性好;
3.采样间隔可在2-15之间设定,自动计算并显示油烟排放的平均值,*大值,*小值;
4.操作简单方便,只需按几个键即可完成;
5.较低的运行和维护费用;
6.可检验其他各种非食用油油烟;
7.增加风速、静压、温湿度测量功能;
8.内置打印机,方便数据记录保存;
9.满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检验仪》(HJ2526-2012)
适用范围:
1.餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
2.检验油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
3.非食用油烟(如沥青烟,松香烟等)产生场所的有害烟雾浓度检验
4.其他有毒烟雾的监测
技术参数:
油烟 | 0~60 mg/m? |
风速 | 0-20m/S |
静压 | 0-10kpa |
温度 | -20度-80度 |
湿度 | 0%-95%(无凝结) |
精度: | ?0.2mg/m?,当浓度≤4mg/m?,?5% ,当浓度>4mg/m? |
分辨率: | 0.1 mg/m? |
预热时间: | 3分钟 |
电源: | 24V供电 内置锂电池 |
工作环境: | -20~50℃,湿度低于90% RH |
机箱尺寸: | 360?260?150 mm |
采样探头尺寸: | 800mm |
机箱重量: | 3.5kg |
采样探头重量: | 3kg |
压力及温湿度检验探头 | 长700mm 重量2kg |
采样间隔 | 2-15之间设定 |
打印机 | 内置 |
携带方式 | 便携式 |
青岛路博建业环保科技有限公司
马良敬 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1735205615@qq.com
