3003铝管 铝材
美国ALCOA铝业公司开发的挤压合金2XXX系铝合金(2026合金2024和2224的改进型材),是用于航空航天事业中的候选合金,该合金的应用管理标准兼具高度度,良好的耐疲劳性和高度的制造性能
(1) 2014A铝合金均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。
状态:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
特性及适用范围
为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
2017的合金元素为铜,是个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件
化学成分
铁(Fe)0.7
锰(Mn)0.40~1.0
镁(Mg)0.4~1.0
硅(Si)0.2~0.8
锌(Zn)0.25
钛(Ti)0.15
铬(Cr)0.1
铜(Cu)3.5~4.5
铝(Al)余量
铁 镍Fe Ni:0.000~0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
参考EN573-3:200
力学性能
抗拉强度σb(MPa):≥370
条件屈服强度σ0.2(MPa):≥240
伸长率δ5(%):≥8
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150≤200
HB:≥105
参考EN755-2:200
热处理规范
1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h.
合金概述:
2XXX:应用 设计
此合金是手机和手持设备等消费类电子产品的理想选择,能够实现非常高的强度和耐久性。这些合金可以进行阳较氧化。
2013617562
特点
                 优越耐久性
                 优异的强度
在风格、功能与价格并重的市场环境中,制造商要点寻求铝制品外观和风格上的竞争优势。消费者已逐渐将其视为高等材料。
2XXX(拉丝饰面)
拉丝饰面是所有消费类电子外壳的经典铝制饰面。拉丝纹理可以呈现出多种刷痕长度。这种质感可以直接应用于铝卷,也可以阳较氧化成不同的颜色。设计师和OEM均十分看重能够减少零部件、缩短组装时间、促进产品和系统性能并节约成本的金属。
美铝ALCOA公司在1931年推出铝合金2024包铝表中的T3状态。这是次将Al-Cu-Mg系合金的屈服强度改善到50,000psi,一般替代2017-T4(硬铝合金)作为主要的2XXX系列飞机合金。凭借其相对良好的舒缓劳累性,特别是在厚钢板的形式,合金2024继续被指定为许多航空航天结构应用程序中的主要合金。
2024变式的合金,如纯度较高的2124和2324,能改善飞部门键结构中的强度及其他具体特点。
铝合金2024在退火状态在,包铝薄板和中厚板产品呈现出T3,T4和T8的形式。
2024合金板产品使用在机身结构钢,机翼张力成员,剪切腹板和肋骨结构,及要求疲劳性能和强度良好的地方。片状产品,通常是包铝,广泛用于商用和军用飞机的机身外观,机翼蒙皮和发动机领域,要求适应升高温度为250?F(121?C)的环境下。
在T851的状态下,2024具有非常良好的耐SCC性能。经淬火和人工控制老化的2XXX在热处理强化之后能有效地改善其耐应力腐蚀开裂性能。2024-T351/2024-T851材料在超过20年的应用过程中,一直没有出现SCC故障事件报告。
360截图20130422165109104
铝合金2090-T83片是一个完全商业化开发的高度度航空航天应用铝-锂合金。与其他航空航天合金相比,Al-Cu-Li合金密度节省了近8%。2090-T83合金也有10%的较高弹性模量。再加上密度小功能,提供了独特的轻量化优势。
2026-T3511合金也是这款性能优异的材料,其优点包括:抗拉强度小值保持在> 10%,相对2024-T3511具有更高的强度,相比2024-T3511具有较高的断裂韧,更好的舒缓劳累裂纹性能,减少粗粒度“的再结晶层”低加工变形。
2099铝合金型材有两个状态,从0.050至3.00英寸(1.2毫米至76毫米)的厚度。2099-T83合金具有较高的强度和良好的中度的断裂韧性和耐腐蚀性。合金2099-T8E67具有强度较低,但非常高的断裂韧性和优异的疲劳裂纹增长抗力。2099合金是也可以在T3和T4型和O态下成型应用,以满足严格的要求。
2124-T851铝合金板,主要用于高温下应用程序需要,保证断裂韧性和改进的短板压力表的横向性能超过1.0英寸(25.40毫米)厚。此板合金在升高的温度高达350?F(177?C)下,还具有良好的强度保持率和抗蠕变性。2124-T851板的断裂韧性水平远高于2024-T851。
【关于发货】: 运费按实际重量收取,到达的地方不同,快递公司收费也是不同的,发货时间在有现货的情况下24小时内发货,特殊规格定做的材料需要和卖家协商发货时间。产品出货时,我们有专门人员检查货物品质,请您放心购买!
【收货须知】: 1、买家收到货物时,请一定要在签收前检查产品是否完好,当着快递员检查,务必拆开包装查看,如有明显损坏迹象,您可以直接拒收该货品并立即联系店主。一经签收,即认为是产品的外观,规格,尺寸,公差全部符合买家要求,卖家不再承担责任! 2、如果是买家没有弄清楚的,记错规格的,一旦出现纠纷,卖家概不承担任何责任!敬请谅解。
【关于评价】: 网上交易贵在相互信任,在您收到货后也请及时确认收货、并给予好评。我们十分重视您的每一条好评!收到商品后如有任何不满,一定要先及时联系我们,我们一定会妥善解决,请务必解决后再评价。如对收到商品有任何不满、又不联系店主进行解决,而给予中、差评的,一律视为恶意评价。谢谢合作!
【付款方式】: 强烈推荐使用支付宝付款,安全而快捷。 (2)如不能使用支付宝的,请联系客服,可以提供银行帐号给与直接汇款。(3)汇款后请及时告知买家旺旺号,所存银行帐号,存款金额,时间,买家收货地址及联系方式;以便我们尽快安排发货。谢谢!
上海堰强铝业有限公司 > 铝产品 > 3003铝管 铝材
