主营:激光在线测厚仪,非接触测厚仪,涂层测厚仪,透明薄膜测厚仪,铜箔板材测厚仪,电池极片测厚,涂层测厚仪
广东 深圳
69850元/套(大量采购价格面议)
凤鸣亮大口径铝管道壁厚度激光检测仪厂家
大口径铝管道壁厚度激光检测仪简介:
LTG-800非接触式激光在线测厚系统可用来测量任何材质的带材、大口径管道壁厚,卷材、板材的厚度、等规格尺寸,它能够提供高速且准确的测量,系统运用了新的激光三角成象技术对条状物以及薄板材料的物体进行准确的规格检测,这些测量的直接好处是提高了生产线上的控制,提高了生产质量、产量,也降低了废品的产生。非接触式激光在线测厚系统标准系统提供了磁盘和网络数据的存储以及也可以很容易的查阅所有产品的检测数据信息的功能,就有利于减少大量书写、打印性书面文件的保存。
大口径铝管道壁厚度激光检测仪工作原理
非接触式激光在线测厚系统是一个基于光学成象原理的测厚系统。基于这个原因,保持探头洁净,无灰尘、异物,水和油污是至关重要的。两个非接触式高精度激光探头安装在待测物料的正上方与正下方位置,并且它们的光束都照射在目标物料的同一块区域,每一个探头发射出的激光光束自被测表面返回并被接收。每一个探头都精的检测出到目标物料的距离,并计算出精的物料厚度。该系统是通过这些数据进行标定的,可以提供连续的、高速的、非接触式的精可靠的厚度测量。
大口径铝管道壁厚度激光检测仪产品优势
1、安装简便---运动与检测部位无需特别的冷却措施。
2、稳定准确----我们采用了先进的准确的激光探头,测量稳定。
3、信赖可靠----简化了硬件软件配置,提高了仪器的可靠性,这些测量系统利用了新的技术,降低了次要硬件的需求,这个系统配置为厚度测量和检测报告提供了可靠的平台。
4、校准简便----我们的系统具有快速和精的标定程序。
5、自动报告----这个系统可以自动产生若干个报告,提供了所有你可能会需要的数据信息。
6、安全便捷---纯净无辐射,无须办理特种许可,较低的维修与运行费用。
7、数据存储----所有的数据都是自动存储在磁盘里面的,任何想要的资料都可以很快很方便的获得,这些各自的报告也可以很轻松的进行重印。
8、诊断便捷----检测与扫描系统的各类数字输入和输出,模拟输入以及电源都是被实时监控并显示在一个屏幕上,这就为发现并处理故障简化了很多手续。
9、无限升级----系统具备升级功能,有助于及时优化升级相关应用。
大口径铝管道壁厚度激光检测仪典型应用
铜铝钢板带
铝铜箔
钢铜箔
塑料薄膜,玻璃纤维板
木材和木屑板
碳纤维板,薄膜
中密度纤维板、高密度纤维板、定向刨花板
石膏板
无纺布,棉纺织品
橡胶板,防水卷材
玻璃纤维薄膜
典型应用及其精度
软件主要功能
1、屏幕显示:
* 软件界面直观,有中英文,操作简单方便,并可标定保存多种产品检测参数,用户可以根据生产材质灵活切换。 一三六五二三一 一六零一(谢
* 具备扫描测量和定点测量(纵向扫描)功能。根据系统扫描测量或定点测量的工作模式,采集、显示并存储被测材料厚度的横向分布曲线或纵向分布曲线的当前值、大值、小值、平均值、标准差等;
* 显示并存储检测值、趋势图、分布图、当前曲线、历史曲线、多轮廓图等(在Excel上用);
* 参数修改画面显示组态参数,并可修改参数;
1,显示系统工作状态和故障类型。
2、系统故障的自动检测、显示和处理。
4、扫描控制器可由手动或自动方式来控制传感器运动,手动方式是由手动按钮来控制探测器的前进、后退等,自动方式是由计算机来控制传感器运动。
5、实时在线检测产品厚度(微米),方便调节,具备厚度超差自动启动紧急信号功能,从而做到对产品厚度(微米)高标准的掌控。
7、提供打印机接口,兼容市场主流打印机。
8、故障远程诊断及处理功能。
9,测量范围:0 mm≤厚≤35mm;0 mm≤宽≤680mm
深圳市凤鸣亮科技有限公司
谢生生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
xiefc60@126.com
深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
