主营:防腐材料,涂料,防腐保温工程施工,技术咨询服务,防腐技术的研究以及转让
四川 成都
30元/千克(大量采购价格面议)
XLZ-1716乙烯基重防腐涂料(三组份)
海洋工程防腐乙烯基 石油储罐防腐涂料乙烯基 化学品储罐防腐乙烯基 垃圾池修补乙烯基涂料 建筑物地面防腐涂料 排水沟防腐乙烯基 污水处理厂防腐乙烯基
1.组成:它是由双酚A型环氧树脂与甲基丙烯酸等加聚反应而成的树脂为基料,加入特种耐蚀颜填料、特种助剂等配备而成三组分重防腐涂料。
2.性能:乙烯基树脂涂料具有快速固化,很快得到具有高度度耐腐蚀性的聚合物。具有优异的耐水性、耐酸碱性、耐溶剂腐蚀和舒缓反应性,特别适于高温强腐蚀环境。
3.用途:可广泛适用于海洋工程建筑物、较苛刻环境下的石油储罐、化学品储罐、化工造粒塔烟气脱硫装置、垃圾处理装置等酸碱盐环境的防护与修补,建筑物地面、排水沟、污水池、污水处理厂地面的耐蚀处理。
4.技术指标:
项目 | 指标 | 检验标准 | ||
漆膜颜色及外观 | 各色,漆膜平整 | 目测 | ||
在容器中的状态 | 搅拌后均匀无硬块,无沉积物 | 目测 | ||
干燥时间(25?1℃) | 表干(h) | ≤ | 0.5 | GB/T1728-1989 |
实干(h) | 24 | |||
粘度(涂-4杯,25?1℃),S | > | 80 | GB/T1723-1993 | |
细度μm | ≤ | 50 | GB/T1724-1989 | |
固含量(%) | > | 70 | GB/T1725-1989 | |
附着力(拉拔法)mpa | ≥ | 3 | GB/T5210-1985 | |
耐盐水性(5%Nacl, 25?1℃,7d) | 轻微变色,不起泡,不生锈 | GB/T1763-1989 | ||
耐碱性(5%NaoH, 25?1℃,7d) | 轻微变色,不起泡,不生锈 | GB/T1763-1989 | ||
耐酸性(5%Hcl, 25?1℃,7d) | 轻微变色,不起泡,不生锈 | GB/T1763-1989 |
5.施工参数:
5.1配制方法:将涂料:引发剂(白水):促进剂(蓝水)=100:(2-3):(1-2)的比例混合搅拌均匀,尽量在半小时内用完,用多少配多少,夏季尤其要注意引发剂和促进剂加入量的控制。
5.2基面处理:被涂物表面必须进行清理,做到表面无锈、无油、无灰尘、无水,除锈达到sa2.5级或st3级标准。
5.3理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、方法、表面状况及结构、形状等因素的影响,一般消耗量为0.20kg/m?。
5.4漆膜厚度:一般涂刷的干膜厚度在40—45μm左右。
6.包装与贮存:
6.1包装:铁桶密封包装,每桶涂料净重20kg,每桶固化剂以实际包装重量为准,每桶稀释剂净重15kg。
6.2贮存:属易燃物品,贮存于远离火源的通风阴凉干燥处,切忌日晒雨淋、碰撞。
6.3有效期为三个月,超过有效期、经重新检验合格后仍可使用。
欢迎来到乙烯基重防腐涂料的页面,由四川星利石大涂装材料有限公司为您提供,地址位于四川眉山市东坡区金茂路5号,主要经营材料漆、环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、丙烯酸聚氨酯。
四川星利涂装材料有限公司
朱科长 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
3084003694@qq.com
