主营:除尘滤芯,液压油滤芯,挖掘机滤芯,工程机械滤芯,港口机械滤芯,除尘滤板,天然气滤芯
10元/套(大量采购价格面议)
HF7759 HF7760 HF7764 HF7766 HF7767 HF7768 HF7769 HF7770 HF7771 HF7776 HF7780 HF7781 HF7782 HF7783 HF7784 HF7785 HF7786 HF7788 HF7789 HF7790 HF7791 HF7792 HF7793 HF7794 HF7795 HF7796 HF7807 HF7808 HF7809 HF7810 HF7811 HF7812 HF7813 HF7814 HF7815 HF7833 HF7834 HF7896 HF7901 HF7904 HF7905 HF7906 HF7907 HF7908 HF7909 HF7910 HF7911 HF7919 HF7924 HF7929 HF7953 HF7954 HF7957 HF7958 HF7959 HF7960 HF7961 HF7962 HF7963 HF7964 HF7965 HF7967 HF7980 HF7981 HF7983 HF7984 HF7991 HF7992 HF7999 HF8023 HF8062 HF8064 HF8065 HF8066 HF8067 HF8068 HF8069 HF8070 HF8071 HF8072 HF8073 HF8074 HF8076 HF8077 HF8078 HF8079 HF8091 HF8095 HF8096 HF8123 HF8264 HF8265 HF8266 HF8267 HF8268 HF8270 HF8271 HF8272 HF8273 HF8274 HF8275 HF8276 HF8277 HF8278 HF8279 HF8291 HF8295 LF3367 LF762 HF28793 HF28794 HF28796 HF28802 HF28803 HF28804 HF28805 HF28809 HF28811 HF28812 HF28813 HF28836 HF28848 HF28858 HF28867 HF28909 HF28910 HF28915 HF28936 HF28937 HF28943 HF28944 HF28946 HF28948 HF28978 HF30000 HF30001 HF30002 HF30003 HF30004 HF30006 HF30008 HF30009 HF30014 HF30021 HF30022 HF30024 HF30027 HF30028 HF30036 HF30037 HF30054 HF30063 HF30069 HF30070 HF30071 HF30072 F30073 F30074 F30084 HF30085 HF30086 HF30107 HF30108 HF30114 HF30115
HF30116 HF30117 HF30118 HF30119 HF30123 HF30124 HF30131 F30134 HF30135 HF30136 HF30142 HF30143 HF30144 HF30145 HF30146 HF30147 HF30148 HF30149 HF3015 HF30153 HF30154 HF30155 HF30156 HF30157 HF30158 HF30159 HF30181 HF30182 HF30184HF30185 HF30195 HF30196 HF30197 HF30199 HF30200 HF30210 HF30211 HF30234 HF3023 HF30238 HF30240 HF30241 HF30244 HF3024 HF30249 HF30264 HF30265 HF30282 HF30285 HF30287 HF30288 HF30289 HF30294 HF30295 HF30309
柴油格在发动机供油内,虽然与外界隔离,周围环境中的杂质难以进入发动机,但柴油中仍有杂质.杂质分两大类:
一类是内燃机零件在运转中磨损下来的金属粒和添加柴油时,从加油口进去的尘土灰砂。
另一类是农业生产体系物,呈黑色胶泥状,这是内燃发剧烈运转过程中的高温状态下,因化学变化而产生的物质.它们使柴油燃烧产生化学变化,其后果是:产生大量的烟尘影响内燃机寿命。一旦柴油滤清器失效。这些都是对机器性能较不利的,导致发动机冒黑烟,功率严重下降,迫使提前大修。
柴油格保养常规编辑
1,每100~200小时(5000~10000公里)更换柴油格。
2,装新旋装式机油滤时,先在密封圈表面上抹上层薄层油,然后用手拧紧滤清器但不能超过3/转,无把握时,也可启动一下发动机,运转2~3分钟,看有无漏油。
3,油牌号按说明规定。尽量不实用劣质柴油。
4,每周检查机油尺(油平面)。检查机油色泽以及变稠、变稀情况。
5,发动机运行时,注意坚持柴油的质量,一旦发生问题,请及时更换
分类
柴油格按结构分有可换式、旋装式、离心式;按在系统中的布置可分为全流式、分流式。柴油格所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等。
燃油滤芯基本介绍:
燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和天然气滤清器三类。其作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份,以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等,减少磨损,避免堵塞。
廊坊祥兴过滤设备有限公司
郑志坡 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
361697567@qq.com
