PVC快速门快卷门快速堆积门
合肥凯亿斯专业生产快速堆积门,提升门,工业滑升门,快速卷帘门,硬质快卷门,防撞快速门,车库门等,工厂直销,质量无忧。本公司本着竭诚为广大客户服务的宗旨,顺应市场,努力制造出更具竞争力的产品。
【基本说明】
凯亿斯引进法国X技术研究生产的快速堆积门,具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配、jign机械、物流仓储等多种场所,适用于物流通道大面积洞口,防风要求较高等内外门。可提高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,提高空调效果,高速自动关闭,提高作用效率等X点。
【参数规格】
1. 尺寸规格可做到W30�H25m。堆积层叠式开启关闭。开启速度0.8-1.4 m/S;关闭速度0.9 -1.2M/S
2. 门框结构和帘布材料门框材质为2.0mm厚的宝钢产X质冷轧板钢构,烤、喷漆工艺处理
帘布为0.8mm厚法国高qiang度PVC涂层基布,1.0-1.5mm厚高透明PVC软片视窗,门体由多道gao度抗风圆管组成,
凯亿斯现研发出双层内轨道技术提高了门体的抗风性能(93Km/h,相当于十X风力)。
3. 布帘颜色: 有多种标准色可供选择,如:黄se、白色、蓝色、红色、银灰色等,中间椭圆形透明窗。
4. 安全性能:门柱底端装有红外线安全装置。
5. 抗风性能: 此类产品主要适用于大面积门洞,外界风压状况恶劣的门洞、通道。抗风能力较强,≤ 10X风力。
6. 密封性能:底端装有弹性的PVC基布配重气囊,它可与各种不平坦地面紧密结合门柱密封采用密封毛刷增加了更好的
密封性。
7. 动力性能 :日本X品牌快速门zhuan电机及tai品牌电机,三相380V或220V,功率为0.75~2.5KW,IP55 50HZ.
8. 控制方式: 兴盛公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求,以适应生产现场的不同要求。主要有:
* 手动按钮式 (基本配置)
* 手动拉绳式(经济实用)
* 遥控式(可远距离控制)
* 磁环式(适用于车辆及设备通道)
* 雷达(适用于流动量大的物流及人员通道)
* 双面光电(特殊物流通道)
* 两扇门互锁、联锁(适用于高洁净度要求通道)
*其他方式——可通过将各种感应器信号接入PLC或直接通过程式设定。
【包装说明】
凯亿斯采用木箱包装,具有较高的保护性。
【售后服务】
门体免费包修壹年(人为和自然灾害除外)如有问题一个小时电话联系解决,电话联系无法解决的24小时到现场。
江苏凯亿斯建材科技有限公司合肥分公司 > 铝产品 > PVC快速门快卷门快速堆积门
