DSP7-S1/20N-EE/D24K1迪普马电磁阀
MRQA型溢流式安全阀 阀是一种具有自动泄荷功能的溢流式安全阀。
当系统压力达到设定值时,该阀可使油泵自动卸荷载并使系统压力下降到设定值的68%或78%。
为系统正常工作,通常应使用蓄能器以系统压力。
DSP7-S1/20N-EE/D24K1  DSP7-S1/20N-EE/D24K1
上海心雨机电设备有限公司
苦苦 395心雨717心雨253
I87心雨I772心雨7482 闫飞
-该阀可直接采用电流控制控制电源单元的手段相对电子控制单元,利用阀门的性能充分。
-也可与手动杆覆盖。
-特性曲线(相对的电子控制单元连接到阀门的测量值在典型的恒定流速控制在ΔP曲线,根据目前的供应磁铁(D24版,大电流为860mA),测量各型阀芯。参考Δp值测量阀口P和T之间。
- 液压油 使用矿物油基液压油HL或HM型等,根据ISO 6743-4这种流体,使用NBR密封类型(代码N)。
对于HFDR流体类型(磷酸脂)应使用FPM密封(代码)。
操作流体温度超过80C时,将会导致过早的液压油和密封质量的恶化的物理和必须保持流体的化学性质。
Z4M6-B/50迪普马电磁阀
PST4/21N-K1-K 压力继电器
DSPE7-C150/11N-II/D24K1 比例方向阀
PSP6/21N-K1/K 压力继电器
DSE3G-C26/11N-E0K11/B 比例方向阀
RQM3-P6/A/60N-D24K1 电磁溢流阀
VPP4M-SA/40 单向阀
BOBINA C20.6-A230K1/10 线圈
MRQ4-SP/M1/51 叠加式溢流阀
RS4-I/30 插装式节流阀
MZD2/50 减压阀
EDM-M211-20E0 比例放大器
DSE3G-A26/11N-E0K11/B 比例方向阀
MERS-D/50 叠加阀
流量控制阀RPC2-T3/31 RPC* 型阀是一种带压力和温度补偿的流量控制阀。
通过旋转带有刻度的调节旋钮,来改变节流口的开口大小从而调节流量。调节旋钮可用螺钉锁紧在任意位置。
流量调整通过调节旋钮实现,可转动圈数为6圈,由转数指示器显示。根据需要,也可选用旋转圈数为1圈的阀。
其型号为RPC*/M压力补偿:
该阀串接了2个节流口,一个节流口的开口度可以通过旋钮调节;
第二个节流口的先导控制分别来自于一个节流口的上游和下游压力,从而始终保持可调节流口前后的压差恒定。
在这种情况下,当阀的进出口压差为大值时,阀的流量值保持恒定,且误差在大控制流量的± 3%范围内。
DS3-TA23/10N-A230K1 电磁方向阀
DS3-S2/10N-A230K1 电磁换向阀
DS3-S3/10N-D00 电磁换向阀
VR5-I1/32 板式单向阀
ZDE3-D/30N-D24K1 比例减压阀
PRED3-350/10N-D24K1 比例压力阀
MCD6-D/51N 压力控制阀
DS3-S1/10N-D24K1 电磁换向阀
GP2-0234R95F/10N 外口齿合齿轮泵
BOBINA C22-D24K1/10 线圈
VPPM-046PC-R00S/10N000 柱塞泵
BOBINA C20.6-A110K1/10 线圈
DSE3-C26/10N-D24K1 比例方向阀
PRED3-210/10N-D24K1 比例压力阀
在MRQA/C型阀板式安装板上还应安装单向阀,避免蓄能器在阀打开时卸荷。
该系统可保持系统压力并能避免油液发热荷减小能耗。建议蓄能器尽可能靠近MRQA阀安装。
压力波动周期取决于泵的流量,蓄能器容量,预置压力和系统工作流量
DS5-RK/12N-D220K1 电磁换向阀
DSP7-S1/20N-EE/D24K1 电液换向阀
MCD6-SBT/51N 压力控制阀
DS5-S3/12N-A230K1 电磁换向阀
Z4M6-B/50迪普马电磁阀
PRE3-210/10N-D24K1比例压力阀
DS3-TA/10N-A230K1电磁换向阀
DS5-S4/12N-D24K1电磁方向阀
DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀
DSE3-A26/10N-D24K1 比例方向阀
MVR-SPT/51 单向阀
DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀
PST2/21N-K1/K 压力继电器
温度补偿:在一个节流口处装有一个温度敏感器件,当油液粘度因温度变化而变化时,通过它来感应温度变化,并调节阀芯位置来保持流量恒定。
设定流量的波动范围在阀大可控流量的± 2,5%之间。
行程补偿:为了避免油液刚开始进入执行机时发生速度突变,RPC型阀可带有专门的调节器来控制行程补偿,以预防不可控制的运动发生。
在订货型号上增加RC来表明需要行程补偿调节器
E5P4-TA/E/40N-D24K1 电液换向阀
DSP7-TA/20N-IE/D24K1 电液换向阀
MCD4-SP/51N 叠加阀
CM-DS3/10 手动应急装置
DS5-TA/12N-D24K1 电磁换向阀
C22-D220K1/20 线圈
RQ4M4-SP/51 压力控制阀
MVR-SP/51 叠加阀
E5P4-S1/E/40N-D24K1 电液换向阀
RQM5-P6/A/60N-A230K1 板式电磁溢流阀
C22-D28K1/10 线圈
MERS-SA/50 节流阀
RQM3-P5/A/60N-D24K1 板式电磁溢流阀
MCD5-D/51N 压力控制阀
武汉亿嘉隆机电设备有限公司 > 铝产品 > DSP7-S1/20N-EE/D24K1迪普马电磁阀
