主营:除尘滤芯,除尘设备
河北 廊坊
120元/支(大量采购价格面议)
六耳快装式除尘滤芯的功能
1、易于安装,顶部和底部是聚安脂化学材料,强度高;
2、易于拆卸,材料特殊新颖,不易泄漏;材料全部是复合材料,特别能抗磨损
3、稳定性好,防止泄露发生,传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破;
4、折叠式滤筒抗高温性能更好;
5、连接形式适应各种不同的管口连接;
6、过滤面积是传统布袋的2-4倍,并可缩小除尘器的体积2-4倍,寿命也是传统布袋的4倍;
7、佳的空气透气率,透气性能佳,具有处理粉尘量大的能力;
8、折叠张开时,清灰过程完成。减少停机时间,降低检修成本;
9、由于表面过滤材料之特性,低气压也可启动清灰,过滤效果高;
六耳快装式除尘滤芯
1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用国进宽褶打折技术,间隙均匀.
2.滤筒两端端盖选用8毫米以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙).
3.内外支撑保护骨架均采用5毫米以上强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.
4.滤筒与滑板连接处采用低硬度强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%;
5.内外护网与内部滤料运用国进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术(或紧固带固定),确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰
6.安装维修方便,使用寿命长.
7.滤芯滤筒一般规格:(325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、350×600、350×705 350×900、510×900、408×660、150×1000、152×902、350×1320、178×2000)等,也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.
8.滤筒全通/一端封底/安装中孔(14-17毫米).
9.性能特点
具有耐酸碱、耐腐蚀、专业性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点.
10.应用领域
喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、热电、空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等 .
固安县马庄镇佳帅过滤器材厂
姚大伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
2015098741@qq.com
