厂家供应压铸铝件 铝模具 锌合金铝件
铸铝件表面的载化物薄膜有耐蚀作用,所以在许多用途中,都不需要进一步处理。一些机械方法,把铝铸件与所选定的磨料及抛光剂装在滚筒中进行滚磨,就能获得好的光洁表面。抛光可使铸件表面光洁并具有反射能力,但是效果在一定程度上取决于合金类型及铸件铝的硬度。喷丸能获得无泽表面,使用钢丝刷则获得平整的无泽表面。电镀、涂漆及阳极处理等一些处理方法可以改善防蚀能力,并使零件外表美观对于铸铝件,多种化学浸涂法都可用来获得装饰性的耐蚀涂层。铝铸件能进一步涂漆,也能不涂漆。要求具有耐磨性时,单用化学处理是不够的,但可作为涂漆前的预处理。表面上多余的化学溶液可用清水冲洗掉,然后布擦干或用自然干燥。如果铝铸件还要涂漆,就要尽快完成并尽可能不沾污铝铸件。采用合适的底漆时,铝铸件也可以象其它材料一样很容易地上珐琅、涂漆和喷清漆。铸铝件常见缺陷:氧化夹渣多分布在铸件的上表面,在铸型不通气的转角部位。断口多呈黄色或灰白色,经x光透视在机械加工时发现,也可在酸洗、碱洗或阳极化时发现产生原因:精炼变质处理后静置时间不够;
浇注系统设计不良;合金液中的熔渣没有清除干净;炉料不清洁,回炉料使用量会产生过多;注操作不当,带入夹渣。因此工件涂漆前的表面处理是获得质量优良的防护层,延长产品使用寿命的重要保证和措施。表面处理应注意的 为提供良好的工件表面,表面处理有以下几点需注意:无油污及水分;无锈迹及氧化物;无粘附性杂质;无酸碱等残留物工件表面有一定的粗糙度。
黄骅市学平通用设备制造厂 > 铝产品 > 厂家供应压铸铝件 铝模具 锌合金铝件
