主营:过滤纸,过滤棉,除尘布袋,空气过滤器
天津 天津
99元/件(大量采购价格面议)
【产品名称】:工业过滤纸
【应用领域】:适用于磨床加工过滤、轴承加工过滤、加工中心过滤、机床加工过滤、金属切削液过滤、磨削液过滤、拉丝油过滤、研磨液过滤、冷却液过滤、润滑油过滤等工业用油的过滤。
同时广泛应用于污水及金属加工热轧、冷轧、磨削、拉丝、切削、珩磨和清洗等工序,可以提升乳化液、轧制油、切削液、磨削液、拉丝油、研磨液、润滑油、绝缘油等工业液体的使用周期。
【产品信息】:切削液中经常混入浮油、杂质及铁屑、长期不进行处理,其使用寿命和工作效率会大大降低,从而影响加工设备的正常工作。同时,切削液被封闭的油层覆盖,易滋生厌氧菌,会造成切削液失效。
定期持续的去除切削液中的油污、杂质及铁屑,既能较好的保持切削液的使用性能,能将切削液使用寿命延长到原来的很多倍;为用户降低切削液的使用成本,提高加工中的使用寿命和加工精度,节约生产设备维护和动作成本。
过滤纸常用规格
宽度
500mm.600mm.700mm.710mm.720mm.750mm.790mm.800mm.850mm.890mm.900mm.990mm.1000mm.1020mm.1040mm.1100mm.1400mm.1500mm,
长度
50m.80m.100m.150m.200m.
【应用行业】
磨床加工
外圆磨床/内圆磨床/无心磨床/平面磨床(大水磨)/研磨机磨机/磨齿机等
数控轧辊磨床、机床加工切削液、磨削液、研磨液、珩磨液等工业油液的过滤
钢铁轧机
冷轧薄板/热轧薄板乳化液、冷却液、轧制油过滤;
铜铝加工
轧铜/轧铝乳化液、轧制油的过滤,配合板式过滤机使用
轴承加工
配合清洗机、(正压、负压)平床纸带过滤机使用,过滤清洗液、冷却液、切削液等。
汽车零部件加工
过滤切削液、磨削液、珩磨液、乳化液等工业油液。
●汽车加工 汽车零部件,缸盖,缸体,发动机过滤 过滤纸
●磨床加工 切削液;磨削液;冷却液 过滤纸
●轴承加工 切削液,磨削液集中过滤 过滤纸
●铝加工 轧制油;乳化液;磨床切削液过滤纸。
●铜加工 热连轧冷却乳液;拉丝机乳液过滤纸。
●钢铁加工 薄板轧制乳化液;磨床磨削液过滤纸。
●用于真空负压纸带过滤机,过滤机及重力式纸带过滤机使用的滤纸精度范围有5μ~50μ,
●可定制切割过滤耗材,纸卷可做成各种规格,200mm*2000mm
●可生产多种长度,各种规格,50m-400m
●纸卷有多种直径和多种纸管内径,滤纸厚度0.1-0.5mm,重量20-160g/m2,
●过滤耗材的选用就像已在使用的过滤设备一样重要。制作过滤耗材的原料一般有丙纶、聚酯、聚丙烯、人造纤维、聚酯-纤维素混合物等。
●滤纸的湿态抗拉强度很重要,在工作状态它要有足够强度拉动它本身重量、覆盖在其表面的滤饼的重量及与链条的摩擦力。
●当选择滤纸时,所需达到的过滤精度,具体过滤设备类型,冷却液的温度、酸碱度等均需考虑。
●滤纸须保证在长度方向连续到底无接口,否则易引起杂质的渗漏。
●滤纸应厚度均匀,纤维纵横分布均匀
常用规格参考
铝厂过滤机过滤纸要求
颜色:白色 ,
克重:80(g/M²) ,
厚度:0.30(MM),
宽度:900(MM),
长度:200(M),
轧机轧辊磨床用过滤纸:用于磨床冷却液循环过滤系统,配套于纸带式过滤机使用。
技术要求:
幅宽1700mm,
克重40g/m2,
过滤精度25μm,
长度100m ,
纸管孔径76mm。
切削液过滤纸,
克重g/m²: 30;
幅宽:1200mm;
单卷长度:100米
外径:200毫米;
累积过滤精度: 25-45um.
六辊轧机乳化液过滤纸卷,
幅宽:2000mm,
纸管内径70~75毫米,
纸卷外径<360毫米,
过滤精度:10~55微米,
滤纸单位重量: 60-120克/平方米。
按规格分
克重指的是滤纸的每平方米的重量
例如30克指的每平方米的重量是30克,60克指的每平方米的重量是60克,克重低过滤精度低,克重高,过滤精度高
按过滤精度分:
15u 、 20u 、 30u、40u , 精度数小过滤精度高, 精度数大过滤精度低
【滤纸特点】
●抗拉强度大、变异系数小采用先进的成网工艺、成型加固,使抗拉增强、稳定,保持使用初始和使用强度一致。
●过滤精度高、使用效率高采用聚酯纤维与聚高分子膜组合,选用的过滤材料可以满足用户的精度要求。
●滤材不被切削液腐蚀,不改变切削液的化学性质,能在-40℃~120℃范围内正常使用。
●选用的过滤材料可以承受过滤设备的机械作用力和温度影响,用于切削液的过滤材料,其湿态断裂强度不会降低。
●要求过滤材料空隙率大,过滤阻力小,有较大的通过量,同时要求容污能力强,能提高过滤效率,延长使用寿命,减少滤材消耗,降低过滤成本。
天津天美环保科技有限公司
吴经理 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
745241@qq.com
