主营:拉力机,压力机,恒温恒湿试验,盐水喷雾试验,老化试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验,恒温鼓风干燥
上海 上海
面议/台(大量采购价格面议)
品牌:久滨
型号:JB-117
名称:铝箔拉力测试仪
一、产品概述:
铝箔拉力测试仪适用于铝箔产品中进行5000N以内整个材料中拉伸、剥离、刺破、撕裂、弯曲、压缩等试验,采用液晶数显方式,显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。连接电脑实现全电脑控制并能打印正规A4纸试验报告,操作简单,外形美观,性能稳定可靠。可满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准,能自动求取最大试验力、屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率、弹性模量、剥离强度、刺破强度、撕裂强度、弯曲强度、压缩强度、伸长率等参数(根据用户要求需要哪种试验以便配备相应夹具)。
主要用于大专院校、科研单位、质量检测中心、企业单位品质检测部门、实验室等用于金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织的物理力学性能、工艺性能的测试和分板研究,深受广大用户青睐。
二、功能特点:
1)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
2)触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
3)可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。
4)选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
5)选配针式打印机,打印试验数据。
三、使用注意事项:
1、位移传感器为一精密的光、机、电测量装置,不得随意拆卸、撞击。
2、试验机在运行过程中如有异常声音,则应立即停车,检查润滑部位。
3、铝箔拉力测试仪使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。
4、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。
5、铝箔拉力测试仪在操作使用时,特别是卸荷时不可猛松手,以免产生剧烈震动而影响试验机的精度。
四、工作条件:
1、环境温度在10-30℃之间
2、相对湿度≤80%
3、在稳固的地基或工作台上,正确安装
4、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±5%
五、技术参数:
1、试验力:500N 1000N 2000N 3000N 5000N
2、示值相对误差:±1.0%
3、读数值:0.1N
4、试验机级别:1级
5、位移测量行程:500mm(可增大量程)
6、位移分辨率:0.01mm
7、位移速度控制精度:±1.0%
8、试验空间:0-500mm
9、横梁移动速度:1-500mm/min
10、液晶显示内容:试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等
11、主机重量:160Kg
12、试验机尺寸:550×270×1620 mm
13、铝箔力学性能试验内容:抗拉力、抗拉强度、断后伸长率
