主营:耐磨陶瓷涂料,耐磨陶瓷涂层,耐磨陶瓷胶,耐磨陶瓷片
河南 郑州
2790元/吨(大量采购价格面议)
郑州磁选机陶瓷耐磨料施工 骨架网胶泥厂家
郑州磁选机陶瓷耐磨料施工 骨架网胶泥厂家,陶瓷耐磨料是一种胶凝型高科技产品,其主要骨料为金刚石,结合剂为防腐蚀原料,通过一系列的搅拌反应而形成一种胶泥状物体,涂抹在易磨损的设备或金属表面,能对容易磨损的部位形成一个很好的保护层,大大降低了因为磨损而出现停机检修的几率,可以说是各大工况行业易磨损设备的保护神,耐磨陶瓷涂料对于水泥厂、火电厂、矿山、冶炼厂等大型工矿企业都有着突出的贡献。
陶瓷耐磨料在生产和加工环节中是相当严格的,其配料是由二十多种耐酸碱结合剂和高密度碳化硅及莫来石骨料加工而成,所以对现场的使用也有严格的要求,工况或企业在使用耐磨陶瓷涂料的时候经常遇到一些问题,现在就给大家做一个解析,常见的问题如下:
1. 焊接;施工中先就是要锚固焊接底部骨架龟甲网,龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm,纵向间距为10mm,这样才能使龟甲网和底部钢板能很好的焊接在一起,从而不会出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动或者脱落。
2. 检查焊接;龟甲网焊接完毕后需做初步检查,不能出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题,如有问题需及时加固,以保证基础骨架的牢固性。
3. 准备搅拌;开始搅拌耐磨陶瓷涂料,一次不能往搅拌机倒入太多的陶瓷涂料,每次倒入四袋(100公斤)即可,倒入太多会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。
4. 开始搅拌;加入固化剂,使耐磨陶瓷涂料与固化剂充分搅拌均匀,然后加入胶水充分搅拌均匀,搅拌时间为10-15分钟为宜,直至陶瓷涂料与胶水形成一个湿球状并且黏度很大,才能从搅拌机放出来开始使用。
5. 涂抹;操作人员需配备劳保手套及口罩眼镜防护帽等防护用品,如果在高空作业需要佩戴合格的防护带,从桶内取出适量陶瓷涂料(每次约两公斤为宜),需用力涂抹在焊接好的龟甲网上,保证不能有空洞或压不实的现象,以保证耐磨陶瓷涂料紧密的和龟甲网及钢板结合在一起,垂直面和顶部需一次成型,不能分层涂抹,以防止出现起层现象。
6. 检查;涂抹好的耐磨陶瓷涂料不能有鼓包或塌落现象,如果发现及时清理然后重新涂抹,直到耐磨陶瓷涂料与钢板紧密结合在一起方可使用。
7. 保养;耐磨陶瓷涂料需过了保养期达到强度后才能正常使用,夏季一般为48小时,冬季一般为72小时。
郑州正邦耐磨材料有限公司针对水泥厂上述易磨损部位研制的耐磨陶瓷涂料,随着全体员工不断的努力和创新,研发的耐磨陶瓷涂料的针对水泥厂易磨损部件而创新。
产品类型有多种使用范围,其中水调型耐磨陶瓷涂料使用温度区间为-60-300℃,其优点为使用方便,结合度好,再加上防爆纤维,会使产品适用性和耐磨性达到一个良好的使用效果。适合各种现场维护与维修,其优点是操作方便,在现场直接加水调和搅拌就可投入使用。
郑州正邦耐磨材料有限公司
王少伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
3464750752@qq.com
