主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
广西 南宁
8800元/套(大量采购价格面议)
该设备一般使用是安装在炉沿上,除气的时候可以锁定不许摆动实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨杆等!
恒佳固定式炉沿安装可升降可摆转除氢、除杂设备XPC400是一套炉沿固定安装的既能电动丝杠升降又可以摆动90?的在线式除气、除氢设备,除气的时候可以锁定不许摆动实现在线式除气,当需更换石墨杆的时候可以电动升起并摆转90?进行更换操作,工作时它不会额外占用地方,也不影响任何的生产程序,建议客户在购买新炉的时候预先预留除气槽以备后期方便添加除气设备;该设备的除气介质一般使用经过脱水净化的99.996%以上的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气)。
恒佳XPC400除气设备是专门为集中熔化保温炉除气、除氢、除渣而设计的效率高铝液净化设备,在结构上它是直接安装在熔炉的炉沿上的,根据客户炉体的具体大小和空间设计合适的悬臂长度以及合适的升降行程。占地面积小,结构紧凑,操作方便,电动丝杠升降和摆动90?的功能更是大大地方便客户更换石墨配件;先进的除气原理,能在不影响生产和浇注工艺的情况下有效地去除铝液中的氢气和夹杂物,提供洁净的浇注铝液。
可应用在:熔化保温炉、汲料井等的脱气除杂。
1、物美价廉,成本低,除气效果好,占地小,同时具有升降和摆转90?的功能方便操作人员更换损耗件,定位后无需拆卸即可连续使用,适合于在线式使用;
2、电动丝杠升降装置(设置有限位开关)使的转子定位准确和方便更换;
3、控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0~无限长可调),有自动/手动控制方式,一般使用自动控制即可,对于在线式除气把时间设置为无限长即可;
4、当设定的除气时间完成后,转子停转,供气自动关闭,悬臂自动提升,指示灯闪烁时,自动停机,提醒操作者,安全性高;当惰性气体压力小于设定的压力时,设备自动启动紧急信号提醒操作人员及时更换气源;
5、使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提效率高率,降低了精炼成本,且对环境无任何污染,工作环境大大改善;
6、惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
7、提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现效率高的生产,不影响到生产进程;
8、对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
9、挡板可选;挡板的作用:使除气时铝液表面平稳,减少处理过程中的二次污染;
10、设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命。
11、设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在液融金属中,气泡的气分压为零。由于铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,处理完毕,石墨转杆自动升起,即可进行撇渣达到了除氢和氧化夹杂物的目的。设备占地面积小,可以根据厂家的实际场地定位布置。惰性气体既可由供气中心提供亦可用钢瓶装在设备旁。该除气原理也是公认的,效率效率高果好,不影响生产进程,能在很短的时间内提高铝液纯净度,减少废品率,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;
石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;
特种合金管,特种合金热电偶保护管,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;特种合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,清理气孔,小孔清理;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
南宁市恒佳科工贸有限责任公司
吴旗开 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
nnhengjia@163.com
